Vad kan detta vara?
Henrik007
Vad kan detta vara?
Inlägg av Henrik007 »
Hej,
hoppas ni kan hjälpa mig. Jag har en nyckel till min bil som har gett upp. Felet är ganska uppenbart, den inringade delen på bilden. Det är en slags spole som löds fast på kortet som helt enkelt lossnat och lödningarna släppt.
Någon som vet vad den kan heta, om det troligen behövs ett ett bestämt antal lindningar etc. Jag tänkte att man kan köpa en ny och löda dit och hoppas att det fungerar. (Ny nyckel är nog ca 5000:-()
(bilden visar en hel nyckel. Min är trasigare...)
mvh
Henrik
rvl
Re: Vad kan detta vara?
Inlägg av rvl »
Så du har tappat den ursprungliga spolen?
Henrik007
Jag har alla delar kvar, men det är limmat och känns svårt att få ut trådarna, annars hade jag gjort det... Det står inget på spolen heller.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Det är nog bara dubbelsidig laminat.Den är alltså lödd på båda sidor av kretskortet
skulle jag gissa
Pucco
Inlägg av Pucco »
Det ser ut som en spole till en resonanskrets för 125kHz kommunikation för något ID-chip. Är det en nyckel med immobiliser-funktion.
I så fall måste du ha samma värde/egenskaper för att det ska fungera.
Visa bilder på det trasiga så kan du kanske få tips på hur du kan laga det.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Nyckel till en Mercedes gissar jag... Kollegan har precis lagat sin pappas så jag känner igen kretskortet :) Men som sagt med bilder blir det lättare att råda vad som kan göras i just ditt fall. Tror att det bästa kan vara att köpa en begagnad nyckel på ex. Ebay eller Tradera för att ha som donator, det som inte kan bytas utan omprogrammering lär vara själva "chippet" (IC-kretsen).
5000 för en nyckel låter som mercedespriser iaf ;)
Kan du inte ta en bild på ditt kort/spole så man kan se hur trasig den är ?
Henrik007
Tack för alla svar.
Jag skall lägga ut en bild på den trasiga spolen. Den ni ser är den hela spolen. Jag tror själv att jag har några options: hitta en begagnad nyckel och löda loss spolen. Kostar ca 400:- på skroten eller beställa en ny spole OM man vet värdena på den trasiga.
Och Yes, det är en mercedes... till en mercedes med en underbar funktion som verkligen låser hela bilen på platsen genom att växelspaken inte går ut P-läget när nyckeln är kass.
jag återkommer med fler bilder,
Henrik
Henrik007
Jag tror att jag hittade en bra lösning:
https://www.ebay.de/itm/Wegfahrsperre-S ... #vi-ilComp
För er som var nyfikna så ser ni hela uppbyggnaden här, typ.
tack för er hjälp och det enkla tipset med ebay och tradera.
Henrik
