Hjälp med felsökning Deckel CNC maskin
per8191
Inlägg av per8191 »
Hej,
Behöver hjälp med felsökning av min Deckel FP4 cct CNC maskin, köpte den för ett tag sedan med vetskapen att spindel kortet antagligen är trasigt.
Spindeln går att starta men den går inte upp på inställt varvtal.
Någon kunnig här som har nån idé hur man kan felsöka spindelkortet? eller om det kan vara något annat fel
Bifogar lite bilder på kortet och några filmer.
Mycket tacksam för hjälp.
Mvh
Per
per8191
Re: Hjälp med felsökning Deckel CNC maskin
Inlägg av per8191 »
Ingen kunnig här som har nån idè ??
Vad är det för typ av spindelmotor?
Borstad DC?
Du kanske även har någon el-ritning på hur den är inkopplad?
per8191
Inlägg av per8191 »
Bifogar skylten på spindelmotorn om det kan vara till någon hjälp.
Ska se om jag hittar elschemat...
wiklis
Inlägg av wiklis »
tachometersvaret från motorn till styrsystemet...
Den ska ge ut en DC spänning som är linjär med varvtalet.
Löste problemet nyligen i ett EF mekatronik
Jag tvivlar på att det är tachometer när man kör med 3-fas motor.
Det är inte så vanligt.
per8191
Inlägg av per8191 »
Ok,
Tack så mycket för svar
Själv är jag novis inom området.
Vad tror ni
Ska jag beställa ett nytt spindelkort och prova helt enkel?
Eller finns det kunniga personer här som kan konstatera om spindelkortet är trasigt?
Betalar naturligtvis om nån kan kolla på det.
Mvh
Per
