Vad är detta för komponent?
Mrstarhouse
Inlägg av Mrstarhouse »
Är det nån som möjligen kan uttyda vad det här kan ha varit för en komponent?
Den sitter i en ATX liknande nätdel i en HP plotter. Det sitter två likadana bredvid varandra.
Dom sitter på primärsidan, efter likriktaren, innan dom stora kondensatorerna. Ser ut som dom sitter mellan plus och minus bussarna.
Bild:
Re: Vad är detta för komponent?
Varistor - eller MOS (Metal Oxide Semiconductor). Ett motstånd som varierar sitt motstånd lite som en zenerdiod fast för AC (och DC såklart).
Kallas även överspänningsskydd - och det verkar vad den har varit här.
YD1150
Inlägg av YD1150 »
07 brukar vara antal millimeter i diameter. Mät och se om det stämmer.
150 = 150V (AC)
Mrstarhouse
Tackar, ska mäta lite på resterna när jag kommer hem.
Se var jag kan hitta en ersättning.
Kan dom vara för högre spänning?
Tex en: Electrokit: 41013064.
Ska även se vad som kan ha hänt för att döda dom. Likriktaren verkar OK.
Ska kolla kondingarna efter också.
