Inte ett projekt direkt, men det vore kul...
wiklis
Inlägg av wiklis »
Efter att ha släng en massa skrot från garaget kom det fram en 3d scanner som har varit för att scanna tand implantat.
En så här är det:
http://usedmedicaltools.com/scanner-etk ... n-unit.php
Den kan alltså manövrera ett litet föremål framför en kamera.
Föremålet roteras och dras i sidled.
Har inte kollat ännu men troligen kan kameran se föremålet nedifrån, från sidan och uppifrån.
Vad jag kan se så styrs maskinen från en extern PC via seriekommandon (9pin d-sub)
Kamera anslutningen sitter bak på maskinen och ska bara in i ett videokort på PC'n
En annan liknande maskin jag skruvade med hade också en laser som belyste föremålet.
Läste den här webbsidan:
http://www.instructables.com/id/3d-Scan ... -a-Camera/
Mjukvaran till den här scannern är totallåst och bara inriktad på tandimplantat.
Dessutom har jag den inte...
Tydligen går det att göra ett 3d objekt med bara en vanlig kamera, inget jag provat
Frågan är om man skulle kunna komma på vilka seriekommandon som gör vad i maskinen.
Sedan spara bilder från kameran och bygga opp ett objekt med nån av mjukvarorna i artikeln.
Möjligt... vet inte...
Maskinen fungerar, det vet jag.
wiklis
Re: Inte ett projekt direkt, men det vore kul...
Den går säkerligen att bygga om.
Det är nog bara en kamera och sen en linjelaser skulle jag tro. Det är att av de vanligaste sätten att läsa in 3D.
Mitt tips skulle vara att öppna den och se hur grejerna ser ut, det kan vara så enkelt att du bara behöver ta ut kamerasignalen för att stoppa in videon i lämpligt datorprogram.
Edit: Nä, jag såg fel på varningsmärkningen, det var ju ingen laservarning...
wiklis
Inlägg av wiklis »
Nog är väl det en laservarning, inne i maskinen....?
Ah, jag läste inte texten, kollade bara symbolen...
Det är en felaktig varningssymbol. Symbolen betyder "farlig spänning"...
Här t.ex. kan man se hur en korrekt symbol ska se ut (den gula triangeln är den som gäller numera, symbolerna med en röd oval är gamla amerikanska varningen).
https://www.mysafetylabels.com/laser-warning-labels
Men då sitter det troligen en linjelaser i alltså, det är då sannolikt att man bara kan ta in videosignalen i lämpligt program (jag är lite osäker på om man behöver ha koll på rotationshastigheten för att det ska bli rätt).
wiklis
Inlägg av wiklis »
Bekymret som jag ser det är väl att komma på vilka seriekommandon som får den att röra sig på rätt sätt.
Min tanke var att helt enkelt sätta en strömbrytare som startar vridbordet och lasern. Om 3D-programmet klarar sig med enbart video så är det ju bara en fråga om att slå på laser, kamera och vridbord, låta programmet läsa bilden och sen stänga av grejerna.
Men om vridbordet t.ex. körs av en stegmotor blir det lite jobbigare.
tingo
Inlägg av tingo »
Det finnes jo noen åpne 3D scanner prosjekter
http://www.makerscanner.com/
https://www.open-electronics.org/an-ope ... pberry-pi/
http://www.freelss.org/
Hvis du ikke finner ut av hvordan kommandoene for å styre bordet er, så kan du jo alltids ta ut styringskortet og erstatte det med en Arduino / Raspberry Pi eller noen annet som du kan kjøre open source software på.
