Samsung plasma ps50c6505 får ström men blinkar bara till
Semlan07
Inlägg av Semlan07 »
Hej,
TVn blinkar till, gröna lampan på logic-kortet blinkar långsamt, fast sken ca 5 sek sen blink. Kopplar jag bort y-board så börjar LED-lampa på logic-kortet blinka som den ska. Kopplar jag till y-board och istället kopplar bort x-board så blinkar den som den ska.
Jag är novis på detta, ringde till ett Samsung service ställe och efter mitt försök till förklaring så gissade de på att det var panelen som var trasig och då är det tydligen inte värt att laga.
Finns det någon här som kan ställa en diagnos eller upplevt samma fel som de bifogade filerna visar?
Mvh
Mathias
breflabb
Re: Samsung plasma ps50c6505 får ström men blinkar bara till
Inlägg av breflabb »
Panelen ligger närmast. Sedan kommer Y-buffert och Y main som sitter ihop, och
dom två skall bytas samtidigt.Men problemet brukar återkomma med samma fel
eftersom panelen kör sönder dom.
Semlan07
Ok, tack för svaret.
Givetvis hände detta när barnen hade kollat netflix/Youtube via en chromecast hela natten. först på förmiddagen dan efter stängde de av tv:n.
När jag skulle starta tv:n på eftermiddagen var det kört. Kan korten i tv:n bli typ överbelastade? Chromecast, Apple TV, digitalbox inkopplade samtidigt?
Men men, Det lutar nog åt ny tv då...hade iofs känt sdig lite stolt om man lyckas laga den defekta :)
breflabb
Antalet Ingångar påverkar inte panelen eller andra kretskorts livslängd.
Man kör inte alla samtidigt.En frisk panel kan man köra dygnet runt utan att
den tar skada. Däremot så förkortas livslängden med tiden som med allt annat.
Plasman tillverkas ändå inte längre och reservdelarna har sinat
adent
Inlägg av adent »
Jag lagade en TV som inte funkade som den skulle (blinkade bara med LED:en) genom att reflow:a (med varmluft) "huvudprocessorn" som gått varm och lött bort sig själv lite, likt hur grafikkretsar i laptop:ar brukar göra.
Som sista-grej-att-testa-finns-inget-att-förlora kan du prova det :)
MVH: Mikael
