Belastning av strömförsörjning
SanSao
Inlägg av SanSao »
jag undrar alltså hur mycket man kan belasta försörjningen, när belastningen bara går på pulser med 50% duty cycle. kan man belasta ett 5A agg med 10? genomsnittet ger ju 5A.
Tack på förhand
Ja OCH Nej!
50% duty-cycle kan ju vara 5 minuter på och 5 minuter av och då är de 5 minuter PÅ inte mer än 5A!
MEN: Om det går tillräckligt snabbt OCH du har en (eller fler) kondingar i herrstorlek som klarar av att lämna 5A under PÅ-tiden kan det gå bra, kanske kommer du inte ända upp på 10A men bra nära iaf.
SanSao
Inlägg av SanSao »
glömde skriva frekvensen, det handlar om Khz så det borde väll funka eller? har funderat på det där med kondingar också. är ju bara att prova pål abbagregatet den stänger ju av sig om den blir överbelastad.
$tiff
Inlägg av $tiff »
Switchat nätagg?
Om inte aggets egna filterkondingar är stora nog _kan_ du lyckas komma i resonans med nätaggets switchfrekvens om du pressar det hårt. Då kan de mest lustiga och olustiga fenomenen uppstå.
Som sagt, ska du dra ut så mycket ström på detta viset måste du ha kondingar som hjälper till.
