DC-DC Stepup från Electrokit?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
DC-DC omvandlare step-up 1.25-35V 3A
Lite nyfiken på den men hittar inga data på tex rippel?
Hade också varit intressant om det går byta trimmisen för utgångspänning
till något enkelt elektroniskt styrt.
https://www.electrokit.com/dcdc-omvandl ... v-3a.55308
Platis
Re: DC-DC Stepup från Electrokit?
Inlägg av Platis »
50-100mV
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
Även om switch IC arbetar med så hög frekvens som 400kHz tror jag inte de billiga SMD elyterna överlever max ström under worst case förhållande.
Datablad på switch IC
https://www.pollin.de/productdownloads/D351434D.PDF
Du kan ersätta trimpoten med elektronisk styrning. Alla regulator IC har en feedback pinne som den försöker lägga på samma inspänning som den interna spänningsreferensen, i detta fallet 1,25V (ca) genom att mäta utspänningen via en spänningsdelare, vari trimpoten ingår.
Ex elektronisk trimpot, en mera avancerad mät /återkopplingsslinga. Jag har byggt en switchad förregulator som gav inspänning till en linjär regulator .
Rippelspänningen går att minska mycket med en litet LC filter (typ 10 kHz, 10uF lågimpedans) men det kommer garanterat finnas transientspänningar av hög frekvens (>> switchfrekvensen) som kommer av de snabba switchtströmmarna och läckinduktanser som är svårare att dämpa ut . De är dock för det mesta helt harmlösa. Att rippelspänningen ligger på switchfrekvensen i detta fallet är också bra.
Alla data som rippelspänningar/rippelström/in/ut spänning/ström går att beräkna med de vanliga formlerna för en boost omvandlare.
