Hur noga är det med rätt storlek på virverktyg?
Hej forumet!
Jag har ett sånthär virverktyg:
https://www.jonard.com/Products/Wire-Wr ... ool-30-AWG
"This tool is recommended for .025" square terminals on .100" centers, Modified Wrap, Gauge 30 AWG, Terminal Hole Diameter 0.036 inches, Terminal Hole Depth 1.5 inches, Outside Diameter 0.125 inches, Square Post 0.025 inches. Unwrap side: Terminal Hole Depth, 1 inch, Outside Diameter 0.125 inches."
0.036 inch = 0.9144 mm, 0.025 inches = 0.635 mm
Hur känsligt är det att det är exakt rätt diameter på virtråden?
Kollar på ett datablad över kablar och hittar detta:
Part No	Wire Size	Insulation Thickness	Nominal Diameter	UL Style
			 AWG	mm2	Inch		 mm		   Inch	mm
5951		30	0.05	0.005		0.11		0.019	0.51		1423
5952		28	0.08	0.006		0.14		0.024	0.61		1422
5953		26	0.13	0.006		0.14		0.027	0.69		1422
1805		30	0.05	0.005		0.11		0.020	0.51		1516
1806		28	0.08	0.006		0.14		0.024	0.61		1523
1807		26	0.13	0.006		0.14		0.027	0.69		1523
Ska jag tolka detta som att det borde gå att använda ett 30AWG-verktyg till virtråd som är 28 och kanske rent av 26 AWG fast det kanske inte går så jättebra?
Tillverkaren av verktyget har verktyg för alla storlekar, och alla är svindyra (typ cirka 500:-/st på Elfa) så det är absolut inte aktuellt att köpa något annat verktyg. Frågan är mer om jag ska slå till på ett paket med 26+28AWG-virtråd som finns i en säljannons här i forumet, eller om jag borde köpa 30AWG-virtråd nån annan stans?
nifelheim
Den första
Re: Hur noga är det med rätt storlek på virverktyg?
Inlägg av nifelheim »
köp rätt tråd!
den här sorten funkar ok.
https://www.ebay.com/itm/PCB-Solder-Ora ... 2827859833?
inte lika "skön" isolering som "riktig" virtråd, men betydligt skönare pris :)
jag har testat med fel storlek på tråden/verktyget,
då gick tråden av i verktyget ganska ofta.
Bara kört med pistol så det kanske är enklare att få det och funka om du handvirar,
men till det priset tycker jag inte att det är ett alternativ :)
Tack för feedback!
Jag har aldrig hållit på med virning förut (förutom att riva befintliga grejer för att jag behövt delar. Det räknas inte riktigt...).
Kanske skulle övningsköra med några snuttar virtråd som jag plockat från skrotgrejer, och se hur det är först :)
Platis
Inlägg av Platis »
Vad är det för roligt du ska vira? :)
Har ingen speciell plan, tänkte mest prova på att vira, delvis för att jag till slut fann verktyget som legat underst-bakom i många år ;)
Platis
Inlägg av Platis »
:) :tumupp:
Har också några som ligger, tänkte också prova på nån dag!
Här var en rätt bra broschyr med vettig info!
http://old.venso.se/pdf/Wire_Wrap_Cat_GB.pdf
Castor
Inlägg av Castor »
Det är jätteviktigt att man skalar så att man inte får en brottanvisning där isoleringen tar slut, inte lätt att hitta om det går av på ett färdigt kort. Bäst är förstås ett riktigt skalverktyg, men om man inte har ett sånt gäller det att vara försiktig med avbitaren.
hummel
Inlägg av hummel »
Verktyget i första posten har inbyggd skalare, avbitare ej nödvändig.
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
Fast skalaren är av typen slitsad flärp för just AWG30, kanske får man de problem Castor nämner om man kör i AWG26? Kan prova om jag hittar rätt tjocklek av tråd.
Jag köpte min på Elfa men är säker på att jag sett dem på Aliexpress till ett helt annat pris.
Virat har jag aldrig gjort, fungerar det med vanliga extra långa stiftlister?
nifelheim
Den första
funkar bra på allt som är fyrkantigt :)
dom "vassa" hörnen är det som gör det .
