Syntetisk programmering av HP41
Vet inte var det passar in egentligen.
Men i alla fall
HP41-räknarna har en liten trevlig bug.
Buggen innebär att man kan, under vissa förutsättningar programmera den med maskinkod, i stället för det traditionella sättet.
Det finns två sätt att göra det.
Dels via streckkod, där man moddar strreckkoden för att lura räknaren.
Det andra sättet är att skapa en byte-grabber i räknaren, vilket faktiskt är fullt möjligt, och via den skriva "maskinkod".
Liten kul finess man kan använda.
Och jo, för er som inte vet vad an HP41a är, det är den i särklass bästa miniräknaren som någonsin konstruerats.
Blev uppgraderad till handhållen dator, sista åren i sin existens.
Användes som handterminal på Rymdskyttlarna, användes som kontroll för återinträdet för rymdskyttlarna.
Osv...
nifelheim
Den första
Re: Syntetisk programmering av HP41
Inlägg av nifelheim »
du har väl ett PPC rom ? :)
Nä, inte än, de är inte billiga dock.
rvl
Inlägg av rvl »
Har hp41 SYSEVAL? Via det kom man in på maskinkod med hp28.
Containerfyndade nyligen en TI-83+, som verkar vara en kul Z80-baserad räknare. Stöd finns för att skriva "maskinkod" på PC och ladda upp. Få se om jag hittar på nåt kul sätt att missbruka den räknaren. :) Min gamla trogna hp har bara envägs IR-kommunikation (för printer) med omvärlden, så där måste allt knappas in för hand.
Du får skaffa dig en 41a då, så kan du leka hur mycket som helst.
nifelheim
Den första
kollade och det fanns ppc rom på ebay, dom var dyra :?
drygt 300 dollar
Lite häftigt, som sagt.
Standardmoduler ligger runt tusenlappen typ.
Får köpa upp en bunt standard minnesmoduler för den ursprungliga 41an, designa kort och stoppa i, progga det med PPC mm, typ.
nifelheim
Den första
Kanske finns någon som kan 3D printa
https://www.thingiverse.com/make:451829
https://www.thingiverse.com/thing:1262299
nu blev jag också lite sugen :)
Platis
Inlägg av Platis »
Här var några intressanta sidor, kanske något matnyttigt! :)
http://www.clonix41.org
http://hp41.kuiprs.nl/hp41.htm#MLDL2000
Turbo 41:a, http://systemyde.com/hp41/
Syntetisk programmering på HP-41; http://www.hpmuseum.org/prog/synth41.htm
HP-41 torde nog vara den mest expansionsvänliga räknaren genom tiderna!
hummel
Inlägg av hummel »
Håller helt med. Använder HP41 emulerat på telefonen dagligen.
William C. Wickes bok var bibeln.
Jag har fortfarande kvar min MLDL som man pluggar in i räknaren och emulerar en minnesmodul och skriver assemblerprogram. Kul var även att HP släppte all källkod till räknaren, vill minnas att koden skrevs av 3 personer.
Har PDFen av den boken, samt några till.
DVDn på HP41.org innehåller allt, typ.
