Windows Messenger
M!k@el
Windows Messenger
Inlägg av M!k@el »
Är det någon som har eller vet vart Windows Messenger 5.0 eng installationsfil finns?
Måste ha den för att kunna avinstallera windows messenger så jag kan insallera MSN Messenger.
Snälla säg inte "sök på google" för det har jag gjort o hittar inte o det jag tror är 5.0 är 5.1
slowfly
Inlägg av slowfly »
Tjena
Vet inte om detta kan funkar men jag hittade denna sida
lång URL till microsofts hemsida
en annan lång url
M!k@el
Inlägg av M!k@el »
Testade det men funkade inte :( kanske ska tillägga att det är till Windows 2000
det ska även vara "messenger.msi" fil för det är den den söker efter
slowfly
Inlägg av slowfly »
Du kan inte gå in i registret i datorn och ta bort Messenger?
Då kan du nog installera en helt ny messenger...
Kolla med killarna på www.64bits.se/forum
//Elias
M!k@el
Inlägg av M!k@el »
Vet inte om jag vågar gå in på registret när det är mammas bärbara :D
får kolla se om ja får till det
AMP
Inlägg av AMP »
Tank ner den här ifrån. http://www.oldversion.com/program.php?n=msnm sen packar du upp den med winrar så får du en .msi fil.
SvenPon
Utsparkad, på semester
Messenger tjaffs
Inlägg av SvenPon »
Djä... amatörtjaffs, är du alldeles världsfrånvarande.
Köp PC För Alla nr 11 dec 2005 jan 2006
Installer och kör så det brinner Phuuuuuuuuuuuuuuuu.............
$tiff
Inlägg av $tiff »
SvenPon den bittra är tillbaka i rutan... :humf:
AndLi
Re: Windows Messenger
Inlägg av AndLi »
M!k@el skrev:Är det någon som har eller vet vart Windows Messenger 5.0 eng installationsfil finns?
Varför behöver du avinstallera MS Messenger? Jag har aldrig märkt att det är några problem att köra bägge... Nu kör jag iof MS 4.7 och MSN 7.5 men de funkar fint att köra samtidigt, (altså vara inloggad på två olika konto samtidigt)
MicaelKarlsson
Re: Messenger tjaffs
Inlägg av MicaelKarlsson »
SvenPon skrev:Djä... amatörtjaffs, är du alldeles världsfrånvarande.
Lite mycket citroner till frukost, eller?
Vaknat på fel sida?
Blöjexem?
M!k@el
Inlägg av M!k@el »
det här kommer upp då jag försöker installera MSN 7.0:
Då jag försöker avinstallera Win messenger så kommer detta upp:
Och då jag väljer messenger.msi från microsofts server så kommer detta upp:
har inte haft något problem att installera msn annars fast då är det på XP
Forsgren
Inlägg av Forsgren »
Och vad har denna tråd här att göra, borde flyttas till Övrigt..
M!k@el
Inlägg av M!k@el »
Okej då ber jag en moderator att flytta denna tråd till mjukvara under övrigt
Jag har Windows2000 orginal-CD någonstans. Någon som vet om 'Messenger.msi' finns på CD'n eller om den ligger i något annat paket så man måste installera Win2000 först?
Cenorpa
Inlägg av Cenorpa »
Jag försökte för ett tag sen installera msn 7.5 på en dator med win 2000 men det fungerade inte. Kan det vara så att det bara fungerar på win XP?
