Hur fästa isolering på undersidan av värmeplattan?
Allt som rör 3D-skrivare.
daspunner
Inlägg av daspunner »
Skall fästa upp isolering på undersidan av värmeplattan i form av ett värmebeständigt bomullsark. Vad för lim klarar sånt?
En snubbe på Youtube använder PVA. När man googlar PVA får man upp trälim och skollim. VA??? Kan detta stämma?
Hur varm blir egentligen undersidan av plattan?
/D
wiklis
Re: Hur fästa isolering på undersidan av värmeplattan?
Inlägg av wiklis »
LHelge
Inlägg av LHelge »
Jag använde ett ark 3M 468MP, likadant som jag fäste PEI-skivan med på ovansidan.
Spazze
Inlägg av Spazze »
daspunner
LHelge skrev:Jag använde ett ark 3M 468MP, likadant som jag fäste PEI-skivan med på ovansidan.
För att frångå min egentliga fråga men hur tycker du PEI funkar? Vad har du kört med tidigare och kan jämföra med?
hawkan
Inlägg av hawkan »
PVA = trälim, skollim stämmer bra det.
Jag har det som fästlager ovanpå värmeplattan.
daspunner
Okej, i vilket syfte då?
hawkan
Inlägg av hawkan »
Istället för tejp, lim, hårsprej mm så har jag detta. Skriver ut ovanpå.
Det klarar bäddens temp utan vidare, det mjuknar lite med värme men inget som stör.
Limmet som sådant funkar nog under bädden fast har den såndär silikonvärmare
kan det kanske vara problem att limmet sitter kvar i längden på silkonet.
daspunner
Skall testas. Vad skriver du ut med? PLA?
För de flesta lim brukar det framgå av förpackningen vad de tål för temperatur.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Är det problem med att värma bädden som gör att du vill isolera undertill?
I så fall är det enklaste att lägga ett papper ovan bädden medan den värms upp.
Höll också på med att isolera bädden undertill men ett ark papper ovanpå hjälpte bättre.
Sedan fick jag fatt i en bädd som värms med 230V och sen dess har jag
aldrig haft uppvärmningsproblem.
Eli
Inlägg av Eli »
För att info om lim och beläggning för att få bra fästyta, skall vara meningsfull, måste det framgå vilka material som ska limmas eller fästa mot varandra och helst även @ vilken temp.
T.ex mot min aluminiumplatta fäster varken PETG eller rea-ABS från marwiol.pl
Har provat med Biltemas limstick , Tesa Easy Stick, trälim , direkt mot, kapton & ClasOls blå tejp och superlim, men ok om jag först limmar fast en 3M laser overhead film med Tesa Easy Stick @ 75 grader.
För PLA duger trälim eller bättre och mer hållbart: superlim.
NULL
Inlägg av NULL »
Satte fast min korkisolering på undersidan med vanligt badrumssilikon.
