lite hjlp på traven med Pic
newbadboy
Inlägg av newbadboy »
Kan ha blivit lite blind men jag har en liten krets som skall skicka ordet Garage 10ggr när hela kretsen spänningsätts.
Jag har en gjort en funktion kallad delay somhittar på ngt skumt om jag sätter in a till tex 600 eller lägre så skickas ordet men sätter jag det tex 1200 så vägrar det funka. Har inte gjort ngra mätningar ännu och inte heller testat fram exkat vid vilken värde det ballar ut men koden är så enkel att jag inte bergriper alls vad som kan fela?
#define RF_en PORTA.F4
#define Switch PORTA.F5
int i=0,k=0;
int Vadc;
//Set 4Mhz clk
//Set digital I/O registers and analog I/O
//Disable ccm
//Enable uart module with 9600baud
//Disable RF module to save power
void initMain(){
OSCCON=0b01101000;
TRISA=0b00100100;
ANSELA=0b00000100;
C1ON_bit=0;
SRLEN_bit=0;
UART1_Init(9600);
RF_en=1;
delay_ms(100);
RF_en=0;
// Enables sleep mode after sending data to achive power save
void Sleep(){
     RF_en=0;
     ADON_bit=0;
     asm sleep;
//sec_Delay is used to avoid false triggering depending on user case
//Int a sets delay time in sec. 60sec, 3600sec, etc
void sec_Delay(int a){
    while(k<a){
          delay_ms(1000);
          k++;
    k=0;
//When used as mail trigger, (do not use Sleep() here)
void PostTX(){
    while(1){
         if(Switch==1){
            RF_en=1;
            delay_ms(1000);
            for(i=0;i<11;i++){
               UART1_Write_Text("Post\n");
               delay_ms(500);
            RF_en=0;
//Enable  RF module and sent trigger word 10 times
//Disble RF module to save power and set PIC in sleep mode
//Also set proper sec_Delay(a) time
/*Trigger words
1 1Brunn
2 2Brunn
3 Badkar
4 Kyl
5 Frys
6 3Kok
7 Toalett
8 Dusch
9 4Tvattstuga
10 Garage
void WaterHeatTX(){
    sec_Delay(600);                      //ÄNDRA DELAY HÄR!!!!
    RF_en=1;
    delay_ms(1000);
    for(i=0;i<11;i++){
       UART1_Write_Text("Garage\n");     //ÄNDRA TRIGGER <ORD HÄR!!!!
       delay_ms(500);
//Read channel 2 from adc. ADC_Read initializes adc with internal Vref and clk
//Check if the value is less then 13dec. Converted to INT
// Vx=(1024/Vref)*Vth, Vth=5,5/2=2,75V, Vx=(1024/5)*2,75= 563 (int) calculated
//Blink LED if Vbat is low!
void Vbat(){
    Vadc=ADC_Read(2);
    if(Vadc<580){
         while(1){
                 RF_en=1;
                 delay_ms(100);
                 RF_en=0;
                 delay_ms(1000);
//Initiate registers
//Execute WaterHeatTX OR Post TX
//Execute Sleep mode, (only used with WaterHeatTX!!!!)
void main(){
    initMain();
    WaterHeatTX();
    //PostTX();
    Vbat();
    Sleep();
ToPNoTCH
Re: lite hjlp på traven med Pic
Inlägg av ToPNoTCH »
Nu var det hundra år sedan jag höll på med PIC och då assembler, men jag får för mig att man behöver definera frekvensen för att delay skall funka rätt.
Nu funkar den ju i och för sig med ett visst värde så det borde inte ha med det att göra kanske. Du har ju inte beskrivit "hur" det ballar ur i och för sig.
p.s
Du borde kanske deklarera variablerna i funktionerna när dom bara används där.
d.s
newbadboy
Ja just det. Jag har en mottagare som tar emot ordet garage. Den tar inte emot ngt helt enkelt. Modulerna kör 433Mhz mellan varandra.
ToPNoTCH
Jag pratar om MCU frekvensen.
Kika lite på http://thinkinbinary.blogspot.se/2013/0 ... elays.html
newbadboy
Osccon är satt i initMain() så frekvensen skall stämma.
Vilken del av koden är det som gör att det kraschar, du anropar delay ett stort antal gånger, men var ändrar du så det kraschar?
Hur ser Delay ut, den är inte med i listningen.
newbadboy
Delay_ms() är en färdig funktion som finns i min kompilator.
Det är när jag anger ett för högt int a som används i sec_delay() som det slutar funka
OK, hur är delay() deklarerad?
Detta gör ingen ändring i Delay() men den är bättre:
void sec_Delay(unsignad short a)
  while(a--)
    delay_ms(1000);
Felet kan ha varit för att k var ospecificerat i din version.
Min version kollar om a är annat än noll (noll = falskt, allt annat = sant), är den inte kallas delay_ms(1000) och EFTER kollen räknas a ner ett steg.
Sedan har du definierat variablerna till att vara 'int', detta är inte en bra sak. 'int' betyder "den mest naturliga variabel" vilket för en 8-bit µC ofta är 1 byte...
Om du menar en 16 bit värde ska du deklarera som short eller unsigned short. Visst, int kan vara definierat som en short i kompilern men den definition är kompilerberoende och det är lika bra att göra rätt från början.
EDIT: läste lite mer noga på din felbeskrivning och det verkar ganska säkert att det är just för att en 'int' blir en byte som ger problemet. Samtidig är den avkänning du har av om antalet sekunder har gått mycket knasig och den kombination gör jobbet för dig.
kabelhaerva
Inlägg av kabelhaerva »
__delay_ms() är beroende av att du satt en define på processorns hastighet i Xc8 har jag för mig.
Prova lägga till #define _XTAL_FREQ 4000000
Edit: Ändrade från 8000000 till 4000000
newbadboy
Ser ut som att om programmeringsdongeln hänger på kortet med vcc gnd och mclr så skickas kretsen ordet även med lång delat. Får nog börja mäta lite ihop med att kolla mer på koden.
newbadboy
Hittade felet ser det ut som. Hängde på mer avkoppling nära mcun och det funkar bra nu. Sen varför det funkade med kortare delay vete fanken.
