Vilken Battericell?
Vilken Battericell?
Har ett gammalt batteripack.
4 st celler
Data skall vara 4,8V 1Ah
Jag utgår ifrån att det är NiCd, nått annat fanns inte på den tiden.
Cellerna är ca 40mm långa och ca 20 mm i diameter.
Tänkte plocka isär det och försöka ersätta cellerna, med något annat, gissar att NiMH är lämpligast.
Laddningsdelen sitter inbyggd i prylen dit packet hör.
Nätadaptern är på 8VAC 2,5VA.
Prylen i fråga, jo en HP-IL skrivare 82162A tillverkad typ -85 eller nått sånt.
MadModder
Re: Vilken Battericell?
Inlägg av MadModder »
Sätter du i NiMH finns risken att de laddas sönder om du inte byter laddkretsen också.
Annars kan du köpa NiCd 23x43mm om det passar.
https://www.elfa.se/sv/stroemfoersoerjn ... 23+x+43+mm
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Ja med en sådan laddare blir det fullt på 2-3h alltså laddning med 0.5C
Det klarar inte NiMh utan riktig deltaV och deltaT.
MadModder skrev:Sätter du i NiMH finns risken att de laddas sönder om du inte byter laddkretsen också.
Lagersaldo 0, utgången produkt, vad det verkar.
Trodde inte att NiCd fick säljas längre.
Kan undra hur laddkretsen ser ut egentligen, får väl skruva isär skrivaren och försöka reverse-engineera det hela gissar jag.
MadModder
Såg det nu. Det är 4 kvar med lödöron, kan endast hämtas i butik. Men jag ser inte vilken... :humm:
Men de lär vara ganska många år gamla, frågan är hur bra de mår.
Men om du modifierar laddningen så att det blir max 0,1C så är det ingen fara med NiMH.
Hittade detta
Basically you need a DC power supply. People use car batteries too revive dead NiCad batteries but this is not safe and the uninitiated should definitely not try it. Remember cadmium is toxic and when the batteries are subject to high electricity the risk of explosion is high.
The simplest way to repair is to use a capacitor because you can get a quick high voltage discharge from them. The most common capacitor used is from a disposable camera. Charge the capacitor to a voltage which is approximately 2-4 times the voltage of the cell. Now connect the battery to the capacitor with the same polarities together.
Thus once the pulse charge is passed through the battery the Sulphur crystals are destroyed and the cell is ready to be recharged again. Regular exercising and reconditioning will maintain the health of the nickel cadmium batter.
Sist dessa batterier stod på laddning var 1997, så det skall bli lite intressant och se hur de har överlevt.
Kan konstatera att de i alla fal tar laddning, dock hur mycket återstår att se.
Samtidigt måste jag ut och hitta papper till skrivaren.
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
tme verkar ha 26 st i lager :)
https://www.tme.eu/se/details/accu-sc_l ... ts-energy/
om måtten stämmer
Platis
Inlägg av Platis »
TomasL skrev:Hittade detta
Det var ju häftigt, om det funkar! :humm:
Har lite gamla miniräknare med NiCad! Har märkt att vissa måste ha fungerande batterier, dvs kan inte drivas enbart med laddaren om batterierna är helt tomma/kass!
Hittade detta, kanske funkar med NiMH i alla fall
http://www.schwalvenberg.com/en/hp-41cx ... urbishment
Platis
Inlägg av Platis »
Hmm, det är ju inte ens lönt att tillverka ett eget med det låga priset.
Så, beställde ett dylikt paket, så får vi se om det funkar.
Gällande det gamla paketet, efter 2 dygns laddning, håller det i typ 60min med skrivaren i standby.
Laddningkretsen är revolutionerande enkel, Trafo->Helvågsbrygga->motstånd->NiCd-paketet.
När strömbrytaren ställs på "ON" så byglas motståndet.
