Oscilloskop dött hjälp
tokfan
Inlägg av tokfan »
Hej!
Hittade ett gammalt oscilloskop i jobbets skrotlåda idag. Tog hem det. En stund fick jag in ett rakt streck som reagerade när jag petade på proben.
Nu är det helt borta. Kopplade in det till AC källa innan utan att få fram nåt. Fattade inte hur det funkade och vred och tryckte på allt.
Har någon något tips hur jag kan skrämma liv i det?
Det lyser för övrigt.
Är glad för alla tips. Vore kul om man fick det att funka.
OS1000A heter det.
Hare gött!
Platis
Re: Oscilloskop dött hjälp
Inlägg av Platis »
Bra guide till hur ett oscillskop funkar och hur man använder det; http://ecelabs.njit.edu/student_resources/XYZ-Scope.pdf
Manual till OS1000A; http://www.kevinchant.com/uploads/7/1/0 ... ating..pdf
tokfan
Inlägg av tokfan »
Skitbra! Tack!
Får skruva isär och kolla om jag ser nåt suspekt.
Finns det något klassiskt fel som brukar bli när dessa blivit gamla?
Ja, potar som oxiderar, och då kan resultatet bli just ingen signal på skärmen.
testa att snurra fram och tillbaka på potarna X antal gånger och se om det vaknar till liv, då kanske du kan ringa in vilken som har problem iaf.
Kontrollera med "BeamFindern" (brukar finnas en sådan knapp), så inte strålen är flyttad utanför skärmen.
tokfan
Inlägg av tokfan »
Tackar!
Har snurrat som bara den. Ett tag d skymtade jag ett sträck under klicken när jag snurrade på time ratten men det var innan det försvann helt.
Tidbasen talar bara om hur fort strålen rör sig.
Sätt den på typ 1 ms/div, skruva upp intensitet och focus till max, och sätt ingångskänsligheten till Min (dvs maximalt antal volt/div, tryck sedan på "Beamfinder-knappen", ser du strålen, så centrera den med HOR-Pos och VERT-Pos medans "Beam-finder" är intryckt.
Eventuellt kan du behöva manipulera sync-knappen och ratten också.
anrhm
Inlägg av anrhm »
På sidan 16 i manualen finns det felsökningshjälp. Om du följer det steg för steg kanske du kan få igång oscilloskopet.
tokfan
Inlägg av tokfan »
Jäklar va bra sida i manualen.
Startade oscilloskopet igen. Vred på alla rattar för att se om något glappade.
Till slut fick jag upp två sträck.
Kopplade prob till AC. Fick en svajande sinus.
Amplituden ändrades inte när jag ändrade på AC agg.
Drog i god/dc/AC switchar sen försvann linjerna igen.
Nåt är fel uppenbarligen :(
Platis
Inlägg av Platis »
Vad är det för AC-signal du mäter på?
GFEF
Inlägg av GFEF »
Då är denna omkopplare en trolig felkälla prova fram och tillbaka alla tre lägen grund/ likström/växelström kan hjälpa.
Prova mät på ett batteri.
På grd ? är ingången kopplad till oscilloskop gemensam referens punkt skall ge en raka utgångs linje .
På DC skall det ge en raka linje förflyttad i Y-led bestämt av batteri spänningen.
På AC skall det ge en raka linje med överlagrad stör signa upptaget från omgivningen.
tokfan
Inlägg av tokfan »
AC signalen är från en signalgenerator
Problemet är att strecken försvinner helt.
Kan det ha nåt med värme att göra?
Att det är därför det dör.
Båda gångerna det funkar har varit tätt efter att jag startat det.
Platis
Inlägg av Platis »
Det är väldigt vanligt att det är glapp/oxid i pottar och knappar, så inte säkert något är trasigt!
Innan du mäter på någon signal så försök justera in position V+H, ljusstyrka och focus så att du ser ett tydligt streck eller punkt som rör sej långsamt från vänster till höger.
Du har någon knapp eller ratt för att välja vilken/vilka kanaler som visas på skärmen, välj tex kanal ett och justera positionen vertikalt och horisontellt(rattarna med dubbelpilar på), skruva på ljusstyrka och focus och se om du kan få fram något synligt streck! Tänk på att en bra utgångspunkt på dessa rattar är att ha dom i mittläge dvs har du inte fått något synligt på skärmen så min/maxa bara på en ratt i taget och ha resten i mittenläge! Detta gäller position, focus och ljusstyrka!!
Beamfinder är för att finna strålen om man råkat justera den utanför fönstret, men det tror jag inte finns på detta skop!
Har du väl fått ett tydligt och stabilt streck så kan du använda skopets inbyggda test/cal-signal för att testa med! Brukar vara en fyrkantsignal av känd frekvens och på några volt.
Ytterligare hjälp: http://www.sphere.bc.ca/test/tek-parts/ ... scopes.pdf
tokfan
Inlägg av tokfan »
Kanon!
Har gjort som du beskriver förutom att använda inbyggd signal. Grejen är den att linjerna dör. Inte att jag bläddrar bort dom utanför bild. Ska testa igen ikväll ifall jag får fram dom igen när det har "vilat".
Om linjen "dör" efter ett tag så tyder det på att något blir varmt.
Hade ett snarligt problem med ett gammalt TEK 465, strålen blev väldigt konstig efter ett tag.
Visade sig att drivern för den inbyggda kylfläkten var trasig (bestod av 4 st trissor i en 14-pin DIL), stoppade i 4 st vanliga BC238 i IC-hållaren, och sen funkade det som det skulle.
Pröva med att ta bort höljet (var försiktig det är högspänning (2-6 kV) i skopet), blås med en lämplig fläkt, kraftig hårfön utan värme brukar vara bra, och se om beteendet ändrar sig.
