Polaritet för MOSFET:ar till 3d skrivare?
Allt som rör 3D-skrivare.
daspunner
Inlägg av daspunner »
Har införskaffat två MOSFET:ar för att avlasta moderkortet till skrivaren. En till "Hotend" och en till "Heatbed". Fattar grejen med inkopplingen men till många följer det med svart/röd anslutningskabel. Då är ju polariteten inget problem. Riktigt så såg det inte ut för mej, min kabel var vit med lite text på en ledaren och vit med några streck på andra ledaren. Se bilder nedan:
Kan jag på nåt sätt se polariteten? Är polariteten viktig? Kan jag mäta fram den? Följa banorna på kretskortet?
Vill ogärna elda upp nåt.
/D
Re: Polaritet för MOSFET:ar till 3d skrivare?
Mät så vet du!
daspunner
Ja men det var ju det jag frågade om kunde. Hur då? Och då är polariteten viktig mao?
Glattnos
Inlägg av Glattnos »
Spelar väll ingen roll på en hotend och en heatbed? Det blir väl samma oavsett polaritet.
Gör det väl, det är ju en extern MOSFET som styrs och då är polaritet viktigt!
daspunner
Om jag varit otydlig så är det styrningens polaritet jag undrar över...
Du har väl ett universal instrument att mäta med, om inte så är det dags att införskaffa ett sådant.
arvidb
Inlägg av arvidb »
daspunner skrev:Kan jag på nåt sätt se polariteten? Är polariteten viktig? Kan jag mäta fram den? Följa banorna på kretskortet?
En MOSFET har ju tre anslutningar: Drain, Source och Gate. Vilka två är det som finns i kabeln (gissar Source och Gate?) och hur är det tänkt att man ska koppla in lasten? Ett schema vore bra.
Eli
Inlägg av Eli »
Xynter
Inlägg av Xynter »
Kollade lite snabbt på din bild och jämförde mot den mosfet jag har installerat på min skrivare. Om du kikar lite noggrannare bredvid kontakten, mot skruvterminalerna till, är det inte ett plus-tecken som gömmer sig där?
hawkan
Inlägg av hawkan »
Jomän!
Bättre bild här.
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Jag tror inte man skall utgå från att dom pinnarna går till MOS-FET överhuvudtaget.
Av två anledningar:
1.) Man ser tydligt att kontakten inte är avsedd för hög effekt.
2.) Det ser ut som det sitter optokopplare på kortet för galvanisk separation, vilket även skruvplinten tyder på (separat matning jmf. ingången)
ToPNoTCH
daspunner
Är jag så vag i mitt förklarande? :shock: Jag skall ju få MOSFET:en att slå på o av med signalen ifrån kontakten (värmeplattans egentliga matning) från moderkortet. Detta för att avlasta moderkortet ifrån den höga lasten som en värmeplatta ändå är. Till de kontakterna ansluter jag de tunna kablarna (vita med markeringarna på) så att hela upplägget slår av o på matningen ifrån MOSFET:en som är direkt kopplad till PSU. Ungefär som spolen i ett relä.
Jag ställde samma fråga på Thingiverse igår och fick ett svar som jag nu testat på arbetsbänken. De är inte känsliga för polaritet då det sitter en "rectifier" (kan ej svenska namnet) på signalporten. Med ett 12volts PSU testade jag och mycket riktigt så stämde det.
/D
Starleaf
Inlägg av Starleaf »
En förklaring till eventuell förvirring kan vara att en MOSFET egentligen är en enskild komponent, som har tre ben.
I ett elektronikforum så tar man lätt för givet att det är en sådan som du vill koppla in på något sätt. Men det du ska koppla in är ju ingen ren MOSFET utan ett helt kretskort med många olika anslutningar och komponenter där EN av komponenterna är en MOSFET, och då är det något helt annat.
Så jag tror att det handlar om olika begreppsvärldar.....
