Ersätta gamla relän - Alternativ?
fosfor
Inlägg av fosfor »
Tjosan
Jag har fått ett svingammalt PCB (sannolikt 80 tal) på bordet med gamla relän som jag skulle behöva "modernisera". :humm:
Den driver en motor, lite knappar inkopplat. Något relä fungerar som en timer. :shock:
Nu är jag verkligen dåligt insatt i relän, men något säger mig att det borde finnas bättre och klart mer kompakta alternativ.
Så vad tror ni, vilken väg bör man gå?
För/nackdelar med relän kontra dess moderna ersättare?
Mvh F
metric
Re: Ersätta gamla relän - Alternativ?
Inlägg av metric »
If it ain't broke, don't fix it :D
fosfor
Inlägg av fosfor »
Problemet är ju att den är trasig, och dessa komponenter finns inte längre. :oops:
Samt skulle behöva bara göra något nytt och gärna kompaktare. :idea:
Gizmo
Inlägg av Gizmo »
Reläer finns. Och det finns gott om dem.
Men posta en bild, lite data på vad reläerna heter eller gör, eller beskriv produkten lite närmare så blir det lättare att ge förslag på vad du ska göra. Ganska enkelt att hitta motsvarande reläer och ersätta. Kanske vill du ersätta ett av dem till SSR, men antagligen bara onödigt annars.
Reläer har ju en liten fördel och det är att när de ligger i sitt standardläge så drar de ingen ström alls. (Men i dragläge drar de mer än vad ett solid state relay gör). En annan fördel är att de faktiskt klickar till när de är i dragläge, man får då en indikation på att reläet är påslaget genom ett tydligt klick.
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Svingammalt?
carpelux
Inlägg av carpelux »
Bättre, på vilket sätt?
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Schema och bild hjälper oerhört mycket. :wink:
fosfor
Inlägg av fosfor »
Två reläen är en Hella 4RD 003 520-15 - Slår på vid 24V.
http://www.hella.com/ePaper/Elektrik/Re ... cument.pdf
Tredje en stor KGK V 420 430 som funkar som en två sekunders timer. Slår på vid 12 till 24V.
Två sekunder spänning krävs innan den slår till och låter ström gå genom andra delen.
http://www.autokatalogen.se/wls/view_ar ... Svensk.pdf.
Så det finns inga "moderna" vettiga ersättningar till såhär stora blaffiga relän?
HUGGBÄVERN
Det som är bra med reläer är att man slipper bry sig om signalnivåer och (ofta) strömmar ska ska styras. Dessutom behöver har man styrsidan, galvaniskt skild från effektsidan.
Idag styr man gärna AC med tyristor och triac och DC med transistorer (FETar).
Vill man ha kvar reläer får man titta hur HELA lösningen ser ut. Vilka signaler skickar man in på reläerna, alltså varifrån kommer de? Är det elektronikmoduler eller en vanlig sketen tryckknapp som styr?
Tittar man på de reläer du vill byta är de vara designade för bilelektronik och då kanske du får titta på biltillbehörsfirmors listor, vad de rekommenderar idag.
Din fråga blir lite av "hur långt är ett snöre". För att du ska få riktiga svar får du ge mycket mer info om kretsen som innehåller dessa reläer.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Ska du ersätta reläna med halvledare blir det som en helt ny konstruktion, börja om från början.
Protte
Gizmo
Inlägg av Gizmo »
Men vad sitter allt i för apparat? Och hur ser det ut? Eller har du schema?
Eller vad är så hemligt? Hembryggningsmaskin?
En fördröjning är ju lätt att fixa. Antingen med en 555:a, eller med en liten pic-processor.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Om det är i industrimiljö så köper man bara en PLC och lagom stor kontaktor sedan är det klart.
Är det hemma kan man förstås bygga från grunden om man tycker det är roligt men det saknas som sagt information.
kena
Inlägg av kena »
Multifunktionsrelä kan ju vara ett alternativ om man vill ha fördröjning i till eller frånslag, pulsningar osv
http://control.crouzet.com/catalog/timers/plug-in/
De andra reläerna kan du köpa på Biltema, Mekonomen, Jula, Swedol osv.
