Söker tips hur man bäst lagar ledningsbana
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Hur skulle ni gjort i det här fallet?
Epoxilimma ner banorna, putsa rent med skotchbrite och sen löda över, alternativt lägga på lite koppartråd också?
anders_bzn
Re: Söker tips hur man bäst lagar ledningsbana
Inlägg av anders_bzn »
Skär av de lösa ändarna, skrapa bort lödlacken och löd en tråd över. Sen lackar du lagningen med nagellack.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Jag använder alltid på sådana ställen med gott utrymme som här, en mittledare
från en antennkabel med 0,8 mm cirka.Den är nästan av ren koppar(kvalitetskabel)
och är mjuk och formbar.
Janson1
Inlägg av Janson1 »
Leta gärna upp felet också till varför banan brann av... Likriktarbrygga? (Jag skulle lagat banan på samma sätt).
Jag skulle skrapat rent, lagt på en koppartråd och sen lödit över rejält.
ser ju iaf inte trångt ut :)
arvidb
Inlägg av arvidb »
Jag hade ersatt banan med en kabel mellan närliggande lödpunkter istället för att försöka laga kopparbanan.
svanted
Inlägg av svanted »
felet är inte kopparbanan, det är en konsekvens av felet,
men det kanske du vet.
inte limma, ta bort det som lossnat och skrapa bort lacken närmast och löd en trådbit över...
prototypen
Inlägg av prototypen »
Jag brukar göra en ögla på lapptråden och löda den på en annan lödö och på var sida om avbrottet och till en lödö.
"felet" kan ju ha varit själva kortet också.
Protte
Magnus_K
Tackar för alla tips! Forsätt gärna och fyll på med hur just du hade gjort.
Väl medveten om att det är andra fel på kortet. Tråden gäller enbart att få tips om hur man kan laga banan.
skär bort det som är löst, skrapa bort lacken, rensar brännt på kortet, speciellt om det är andra ledningsbanor nära, ska inte vara kol kvar som kan led, speciellt ihop med fukt
löd, antingen tråd eller folie, hur långt och hur mycket beror på kortet
lacka eller limma över det
Teknikern
Bannad
Inlägg av Teknikern »
Skär av och ta bort banan som är lös, skrapa ren banan där man ska löda med skalpellen, ta en bit lämplig koppartråd och banka den platt, löd fast och klipp överblivet efteråt. Varför man ska klippa efteråt är bara därför att då har man en tråd att hålla i när man löder. Lacka med nåt lack du har hemma som är snabbtorkande, jag lackar med Biltemas motorplast om det ska sitta i fuktig miljö annars funkar fixativspray som man fixerar kolteckningar och annat med och finns hos färghandlarna, dessutom är det cellulosalack som torkar på fem röda.
GastonDeVille
Inlägg av GastonDeVille »
Ska man göra det löjligt bra så skrapa bort löst material, gör rent med sprit löd dit en tråd och täck lagningen med epoxy.
