Inkoppling av värmemätare
haardhandske
Inlägg av haardhandske »
Hej!
Skulle behöva lite hjälp med hur jag ska koppla in pulsgivarna på denna värmemätare.
Vattenflödet ges väl via port 9 som jordas mot port 7. Symbolerna för MWh förstår jag inte. Är det någon som har en listig idé på hur jag läser av det? Tack!
Re: Inkoppling av värmemätare
Om man ser på riktningen på pilarna är det nog reset-signal till räkneverket som anges på 10 & 11.
Du har framlednings- och returtemperaturerna samt flödespulserna till att räkna ut energiåtgången som jag ser det, alltså ingen färdig 1kWh-puls.
Är det inte tvärtom? 7-8 är ingång för volympulser. Dock sannolikt inte en per kubikmeter. 10-11 gissar jag att är en pulsutgång för energiåtgång. Men tydligt är det ju inte.
haardhandske
Icecap skrev:Du har framlednings- och returtemperaturerna samt flödespulserna till att räkna ut energiåtgången som jag ser det, alltså ingen färdig 1kWh-puls.
Jag tolkar 3-8 som ingångar där givarna ansluts. .
10, 11 skulle ju kunna ge pulser med olika frekvens kanske :humm:
Hittar ingenting på nätet heller för den här mätaren. Blir väl till att prova
Allt står på mätaren.
2,5l/puls. Max flöde 5l/s
10 och 11 ger 1 puls per MWh med största sannolikhet.
Hmmm - ja, om man antar att anslutningarna sitter på räknaren som en helhet kan det vara så att 10 & 11 är utgång. Men om "någon" hade visat sammanhanget i anslutningarna hade allting blivit enklare och säkrare.
Det är en gammal fjärrvärmemätare.
Den mäter vattenflödet genom fjärrvärmeväxlaren och temperaturdifferensen över växlaren.
Vattenflödet mäts med en vanlig vattenmätare med pulsutgång, 1 puls per 2,5l vatten.
Temperaturerna mäts med PT100 givare, med fast kabellängd, dvs man fick inte skarva dem, eller klippa av dem.
Integrerar detta och räknar hur mycket energi som förbrukats. och följaktligen hur mycket energiverken skulle debitera.
10 och 11 är med största sannolikhet en utgång för fjärravläsning, ger sannolikt samma upplösning som räkneverket.
Så det var lite fel av mig, borde vara en puls per kWh, gissar jag.Eftersom denna mätare är 30 år gammal, så går det med största säkerhet inte att hitta någon dokumentation till den.
Vattenmätaren med dess pulsutgång kopplas mellan 7 och 8.
"Hf" utgången har jag dock inte en aning om.
EN liten notering till tidigare svar i tråden, dessa typer av mätare går inte att nollställa, varken då eller nu.
Pilarna indikerar In resp Utgång.
haardhandske
Tack för engagemanget!
svanted
Inlägg av svanted »
har länge fundilerat på att knåpa ihop mha en arduino...
beställde just en flödesgivare...
vore kul att veta kåkens effekt/energibehov...
och även mäta förlusten i kulverten..
edit:
40 kr från kina...
så nu blir man offer för de där nya avgifterna...
Elman
Inlägg av Elman »
Alla fungerar lika
2givare temp +1 för flödet
Utgångarna kan var olika tänk bara att om det är transistor/opto att INTE köra en AC 24v råkat på några styrskåp som man kopplat och bränt utgångarna efter som få Elektriker/styrkillar har pillat med grundläggande elektronik som barn och inte förstår att dom är känsliga i backriktningen.
Pv = qvatten ∗ 4,19 ∗ ΔΤ
Pvatten = Effekten för att värma vatten
qvatten = (l/s) vattenflödet i liter per sekund
4,19 = Den energi i kJ per sek som krävs för att höja1kg vatten med 1 grad
ΔΤ = Hur mycket höjs vattentemperaturen? / Temperaturskillnad på vattnet
(Svaret i kW / ”effekten just nu”)
/P
