Datarstyrda RGB lysdioder?
Hej
Jag ska byta rum och måste då renovera det rummet jag ska flytta in i, då tänkte jag inte måla i någon fin färg eller tapetsera med några fina tapeter utan måla väggarna vita och belysa dem med 10-20 stycken RGB lysdioder, så jag kan ha vilken färg som helst på väggarna!
Då behöver jag någon form av styrning av de lysdioderna, funderar på om jag ska ha vanlig styrning eller att jag ska kunna styra dem med hjälp av datorn, man kanska kan få dem att blinka roligt i takte med musik eller liknande...
Hur gör jag? Har ni några ideer om vad jag kan göra?
//Elias
//Elias
Jo men jag har en server som alltid är igång som kan styra den, annars behöver den ju inte vara igång hela tiden.
Hur går jag tillväga om jag ska styra den med en µC då? Jag är mycket grön inom det området men tror jag kan få hjälp att programera den i skolan. Källkoden, vad jag ska ha och hur jag kopplar blir då de stora frågetecknen...
//Elias
//Elias
PWM = Pulse Width Modification... innebär att man pulsar t.ex lysdioden med en viss frekvens.. ju större 'on' tiden' är jämfört med 'off' tiden desto starkare lyser dioden. Som en dimmer.
Om du är helt grön skulle jag rekommendera att börja med en AVR uC mega8 eller mega16 och skriva dina program i basic. Bascom AVR funkar bra för detta och som programmerare behöver du bara 5 trådar till parallellporten.
Eller så häktar du på en R/2R krets på uC porten eller LPT-porten & då får du en D/A-omvandlare direkt. Sen kan du förstärka upp spänningen med en vanlig op så spänningen orkar driva en transistor, som dimrar dioderna.
Sen får du ju då givetvis ha 3st transistorswitchar så att du kan multiplexera R,G,B dioderna.
Altså 3 pinnar där du väljer vilken färg som ska tändas just för ögonblicket & sedan så sätter du ett vist värde på på D/A porten som ser till att önskad ljusstyrka uppnås på just den dioden!.
- JimmyAndersson
- JimmyAndersson
Okej då, får väll rita ner ett schema...
Så här har jag gjort!.
Utgången från R2/R kretsen ska kopplas till OPn, & resten behöver jag nog inte förklara...
R2R-kretsen hittar du i Elfa på artnr:60-370-14, eller att du bygger ett sånt nät med vanliga resistorer!.
Led-ressistorerna får du ändra så att dom passar dina lysdioder & OPn, där kan du använda vad du har, bara den kan jobba med enkel matningspänning!.
Lycka till...
Lycka till...
