Död Commodore-miniräknare
adent
Inlägg av adent »
Hej!
När jag gick tredje året på gymnasiet Västerhöjd i Skövde så fick jag en Commodore-miniräknare som varit röntgenobjekt. Den funkade
fint i många år, men slutade sedan fungera. Tror det var gradvis. Nu är den död, drar ingen ström.
Kan vara så enkelt som brytaren iofs. Men vad är det skumma svarta epoxygjutna klumpen med tre ledare ifrån?
Spänningsregulator eller laddregulator eller något annat?
Någon som har tips? Det är en Commodore SR4148R
MVH: Mikael
jah
Re: Död Commodore-miniräknare
Inlägg av jah »
Inte för att jag vet så mycket om just den där räknaren, men om den har en vacuum-display (VFD) så kanske det är "högspännings"-delen till den?
Lite snabbläsning om VFD på wikipedia säger att dessa displayer kan mattas av med tiden (nåt fenomen med fosforn), men också att displayen ev kan få liv igen genom att höja spänningen. Kanske lite svårt att genomföra om generatorn är en epoxy-klump förstås... :roll:
Du kan ju mäta lite på utspänningen från generatorn - bör väl ligga i häraden 10-100V :doubt: och sedan koppla in lite (kanske 10% extra) batterier i serie och se om något framträder?
/J
Platis
Inlägg av Platis »
Trevlig räknare, verkar vara LED-display!
http://cyborgyn.blogspot.se/2014/11/com ... epair.html
adent skrev:Men vad är det skumma svarta epoxygjutna klumpen med tre ledare ifrån?
Är det inte helt enkelt två NiCd-celler? det står AA på den som ju indikerar att det skulle kunna vara batterier, och den där artikeln som Platis länkar till nämner inget konstigt innehåll.
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Klumpen märkt "Astec" är nog en spänningsomvandlare.
Samma firma har bl.a. tillverkat switchade nätaggregat.
Marta
Inlägg av Marta »
Commodore tillverkade räknare med VF på den tiden. Den olika storleken på exponentsiffrorna var typiskt VF, men de brukade vara annan färg än på den länkade bilden där färgen antyder LED.
Grundfärgen på VF är vanligen blågrön och kan ibland vara vit med filter. Finns även VF som är orange. Går att göra i många färger, fosforn avgör. Tekniken används fortfarande.
Tyvärr är display inte med på bilden. Är det en VF skall glaset ha en silvrig eller svart beläggning i någon hörna. Är denna gråvit är det game over. Luft har trängt in och förstört VF. Inte helt ovanligt. Där är en limfog runt hela displayen med genomföring för massor av trådar. De höll betydligt sämre än vanliga rör.
Tillägg: Det är LED i denna. Är den riktigt gammal kan klumpen vara för att få en negativ spänning. Stenålderns PMOS-chips ville ha -Vee för att fungera.
Tjusig sak med tengenter som har riktig fjäder i varje knapp. Det var annat på den tiden.
Har en gammal sak liggande med fjäderknappar och massor av lösa tråder mellan modulerna. Har ett Texas-chip, samma som tidningen RT hade byggbeskrivning kring, och en stor ferrittrafo. 6xR6 batterier som höll en timme. Den blev varm. Märket hette Topia, Stoort displayfönster, men små LED-siffror.
Hedning
Inlägg av Hedning »
Har en fungerande Commodore SR4148R som väntat på nya NiCd-celler i några decennier. Startar inte med laddaren ansluten om batterierna är kass. Med 4,5 V från yttre källa direkt över batterierna fungerar den, cellerna är nog snustorra inuti, drar ingen ström alls den vägen. Tangenterna började fungera efter några tryckningar när jag testade nyss. Tror att "svarta lådan" är för batteriladdning.
Platis
Inlägg av Platis »
Vad använder dessa räknare för chip?
Commodore köpte väl från början chip från Texas Instrument innan Tramiel köpte upp MOS!
Hedning
Inlägg av Hedning »
Chippet är märkt "GHU-03A" och med en logga som kan vara "CK".
Platis
Inlägg av Platis »
Det är nog commodore-loggan!
Ser du någon datumkod på chippet?
Hedning
Inlägg av Hedning »
Datumkoden är 7540 vilket väl motsvarar yngre stenåldern ungefär.
Platis
Inlägg av Platis »
Hehe, beror kanske lite på hur gammal man är om man uppfattar det som yngre stenålder! :lol:
1975 och vecka 40! :tumupp:
