Tänka på vid köp av roland re-201
robertr81
Inlägg av robertr81 »
Dom kostar ju en del samt är ganska gamla. Något speciellt att tänka på vid köp av ett till synes fint skick men kanske varit stående länge oservat? Band finns ju att köpa men funderar på om vissa delar ger med sig med åren som blir kostsamt att byta. Tex konensatorer osv
Även kikat lite på dynacord echocord med reverb där bandloopen är kortare och uppspänd
Micke_s
Re: Tänka på vid köp av roland re-201
Inlägg av Micke_s »
Eftersom det verkar vara en bandspelare mer eller mindre så lär du kunna ha samma problem som en bandspelare..
Typ torra gummihjul, mekaniskt glapp, dåliga kondensatorer mm.
Smuts kan också finnas...
Edit: Kondensatorer, resistorer osv är billiga, värre med mekaniska delar.
robertr81
Tack!
Dn annan sak som stör mig på dynacord är DIN kontakterna. Skulle det vara hyffsat lätt att byta ut dessa mot vanliga tele tro?
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Har jag ingen aning om, beror på hur mycket skruv som sitter ivägen....
Ibland har man otur med elektriska saker och kontakten sitter under det mesta..
prototypen
Inlägg av prototypen »
robertr81
Blev ett dynacord echocord super 76 :)
