Hur stor är egentligen skillnaden på 14.9db o 20db?
Försöker få en tystare setup på en 3d-skrivare och har nu kommit till jämförelsen av fläktar. Hur stor är egentligen skillnaden på 14.9db o 20db?
/D
/D
- lillahuset
- Gått bort
Re: Hur stor är egentligen skillnaden på 14.9db o 20db?
3dB är dubbla energin, men knappt hörbart.
http://www.noisehelp.com/decibel-scale.html
eller googla perceived sound level för mer
5.1 dB = 3.24 ggr i skillnad räknad som effekt
-5.1 dB = 1/3.24 = 0.309 kvar räknad som effekt.
alla dB värden inom teknik avser effekt (energi per sekund)
Med andra ord angående förstärkareffekt så är det bara 3 dB i skillnad på ljud nivå mellan en förstärkare på 200 Watt eller 100 Watt på samma högtalare - en nivåskillnad som är knappt märkbar om man inte är koncentrerad lyssnare.
Det beror på att öronen också mäter ljudnivå enligt 10-logaritmen (dock mest linjär runt 1000 Hz - lägre och högre i frekvens så komprimeras skalan rejält från att inte höra alls till smärtgräns.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Sedan sägs det dock att skillnader mindre än 3dB kan upplevas som kvalitetsskillnader. Ett blindtest mellan två förstärkare där man lyckas ratta in en skillnad på 1-2 dB ger ingen hörbar ökning av ljudtryck men kan uppfattas som att dena förstärkaren "låter bättre".
Hur stor skillnaden är i praktiken beror väldigt mycket på hur ljudet låter.
Jag skulle alla gånger föredra vitt brus framför en ren 1kHz sinusvåg,
även om sinusvågen hade rejält mindre energi. Så du kan inte ta
beslut enbart på den siffran.
Jag tror du skall sikta på en fläkt modell "tyst" som samtidigt blåser
så mycket luft som möjligt (brukar också specas). Då kan du kanske
sänka varvtalet på den och därmed få ner ljudnivån.
Fast låter inte stegmotorerna ändå högre än 20 dB?
