Linjär eller switchad spänningsregulator??
ristomemo
Inlägg av ristomemo »
Jag önskar att få lite råd o synpunkter på om jag ska välja switchad eller linjär spänningsregulator till ett projekt.
Håller på med ett batteridrivet projekt, så låga förluster är att föredra. Förutsättningarna är följande.
Blybatteri på 6V (6,07,5 V beroende på om laddning sker eller ej) ska reglerans ned till 5V (5mA - 0,5A medel ca 30mA).
En switchad variant får jag något högre verkningsgrad på. Fast den linjära varianten känns driftsäkrare då jag inte konstruerat någon switchad tidigare. Denna utrustning ska inte tillverkas i speciellt många ex så att den switchade är något dyrare kan vi bortse från.
Dom allternativ jag funderat på är. Men är öppen för förslag.
Switchad: LM 2674
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl? ... =10468.htm
Linjär: LM2940
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl? ... 225306.htm
Fritt fram att tycka o tänka högt.
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
I batteridrivna sammanhang bör du använda switchad regulator just på grund av den högre verkningsgraden.
monstrum
Inlägg av monstrum »
Har bara positiv erfarenhet av "simple switcher" serien. Kör man bara med hyffsat rätt komponentvärden så är det inga problem alls.
Du sparar antagligen inte så mycket på att köra linjärstabbning.
ristomemo
Om batterispänningen ligger på medl 6,5V blir skillnaden i verkningsgrad inte så enorm, om jag räknat rätt.
Linjär ca 77%
Switchad ca 90%
Du får en aning bättre verkningsgrad med switchad men främst, om du väljar rätt typ, kan du få ut stabil spänning även om Vin går under Vout. Till detta behöver du antingen en SEPIC eller en transformator-version (flyback).
Väljer du linjär ska du välja en LDO (Low DropOut), det finns bättre versioner än den du länkar till, det finns LDO som kan klara sig med ner till 0,2V drop.
Andy
Inlägg av Andy »
Switchat är klart att föredra men LM2674 är inte pålitlig under 6,5V inspänning!
ristomemo
Andy: Har du egna erfarenheter av det?
Databladet säger att inspänningen kan vara mellan 6,5 > 40 Volt. Men samtidigt finns det med ett diagram som jag tolkar som att den är stabil ned till 5,5 volt.
http://hem.bredband.net/b133075/LM2674% ... oltage.jpg
Om databladet säger 6,5V är det det som gäller, att du kan ha tur att hitta en som kan gå längre ner är väl OK men du kan likaväl hitta den som går ner vid 6,4V!
Säkra dig att det är "worst case" kurva innan...
Andy
Inlägg av Andy »
ristomemo;
Inte av just den här regulatorn men jag har lärt mig att inte tänja på det som står i databladen!
Det är precis som Icecap säger.
ristomemo
Första länken verkar bra, andra är ju en step-up...
ristomemo
Första länken är ett urklipp ur databladet till LM2698.
Båda länkarna är om samma krets.
