Har kört lite tester på två olika LiFePO4 batterier, 24V.
Där en motor går på och av var fjärde minut.
Två olika märken, Vision och Mastervolt, båda fungerade bra vid flera repetetiva tester.
Men så häromdagen så presterade helt plötsligt Båda mycket sämre. Typ 30% av sin tidigare kapacitet.
Blybatterierna har dock presterat precis som de ska hela tiden. Pålitliga.
MEN nu idag så visade sig ett av LiFePO4 batterierna helt plötsligt prestera lika bra igen.
Har använt samma laddare (Champ 24V) och alltid laddat under natten.
Batteriladdaren är en Champ 24V Primepower
5A för LiFeP04
Out 29.2V / 26.6V - 5A DC
Batterierna är båda (Lithium iron phosphate) LiFePO4 batterier av följande modell:
Mastervolt MLS24
Vision V-LFP-24-10
Som kuriosa, noterade nu att när ett batteri laddas så laddas den på ca 27.2V och med 3.5A. Vilket torde väl va ok.
Jag har mätt utsidan av laddaren till ungefär 50 grader, kanske blivit för varm inuti och stängt av?
Kan den (inte jag) som satte i laddaren i batterierna ha gjort något fel vid inkoppling?
Kan laddaren eller batteriet ha slagit på någon slags säkerhetsfiness som stängt av laddningen innan den är klar?
Kan det vara inbyggd algoritm i apparaten som driver motorn fram och tillbaka som blir förvirrad av att man byter batterier ofta?
Det konstiga är ju att båda batterierna från två helt olika märken helt plötsligt prestera kasst, men inte blybatteriet.
Läste på Champ 24V hemsidan att Power supply läge är 27.6V och att laddspänning är 28.8V.
Min mätning visar att den laddar med 27.2V, vilket är lägre än power supply läge. Men ska det verkligen spela nån roll?
Vad kan ha gått snett?
