Byte av TRIAC
bos
Byte av TRIAC
Inlägg av bos »
Jag har fått in ett styrkort till en formpressare modell 70-tal där allt, utom switchningen, fungerar (kortets originalschema från tillverkaren finns bifogat).
Det jag lyckats mäta mig fram till är att TRIACen (TIC225D) gett upp, så jag letade efter en ny då den gamla modellen är helt obsolet. Jag vet inte exakt vilka parametrar som är viktiga i detta fallet, men den TRIAC som jag ansåg matcha bäst var en BTA12-600BRG. Det visade sig dock vid testkörning ute i maskinen att kortet funkar fortfarande ok, men själva switchningen gör det inte. Med andra ord missade jag någon parameter i TRIAC-bytet.
Finns det nån här som med hjälp av schemat kan lista ut vilken parameter jag förbisett / missat?
Datablad ny TRIAC: http://static6.arrow.com/aropdfconversi ... c/7473.pdf
Datablad gammal TRIAC: http://www.bourns.com/data/global/pdfs/ ... solete.pdf
electronix
Re: Byte av TRIAC
Inlägg av electronix »
Hej.
Skulle tro att du måste titta närmare på Igt samt Vgt för ersättaren, dvs triggspänning samt ström.
Janson1
Re: Byte av TRIAC
Inlägg av Janson1 »
Vad avser "switchningen" i detta fall? Triggar triacen överhuvudtaget?
I så fall, återkopplas strömmen via C 1 ordentligt?
limpan4all
Re: Byte av TRIAC
Inlägg av limpan4all »
breflabb
Re: Byte av TRIAC
Inlägg av breflabb »
Gamla triacs brukar inte vara några problem att ersätta. Däremot C1 som nämndes
skulle jag också kolla/byta,och lågohmsmotståndet som går till jord från triacen
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Re: Byte av TRIAC
Inlägg av hcb »
Jag tror R_Mess är själva kopparbanan på kortet.
