Batterispännings-konverter
Behöver er samlade kunskap.
Jag vill mäta kapaciteten som är i ett husvagnsbatteri.
Skalan ska vara enligt följande. (AGM-batteri)
Vid 12V vill jag få ut 0V
Vid 12,5V vill jag få ut 2,5V
Vid 13V vill jag få ut 5V
de 0-5V jag får ut ska sedan in på ett befintligt larm-system där jag kan läsa av 0-100%
Hur gör jag ??
Hur gör jag ??
Re: Batterispännings-konverter
Plus på 12V batteri -> 12V Zenerdiod -> Motstånd -> Minus
Över motståndet får du ett spänningsfall som vid 13V på batteriet ger 1V över motståndet. (12V hamnar över Zenerdioden)
Den spänningen matar du in i en likspänningsförstärkare (en OP-Amp) med förstärkningen 5.
Utsignalen blir då 5V.
Ett vridspoleinstrument på 5V som du byter skalan på.
Går att snäppa bort kåpan på många sånna instrument och adda en egen skala.
en op som tar bort en spänning från en spänningsreferens, då blir det stabilt och bra
välj vettig spänningsreferens. någurlunda modärn
en op som klara enkel matningsspänning och som går rail to rail
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
För att få en drägligt stadig referen använd +5v som sådan. Dela batterispänningen så den kommer under 5v. Förstärkningen blir då notsvarande högre.
Väljs 10k och 4k7 skall förstärkningen vara 15.6 gånger.
Dessa delar 12V till 3.83 som skall vara "nollan".
Ena motkopplingen väljs till 10k.
Den andra skall vara 14.6 gånger mindre än 10 k och samtidigt spänningsdela 5V till 3.83V.
Detta ger 894 ohm och 2k92 med reservation för att min klubbade skalle dribblat bort siffrorna. Trista värden, men så blir det någonstans i en sådan konstruktion.
Sätt trimrar. 1k istället för 894R och 8k2 fast i serie med 4k7 trimmer för 10k.
Då går det att "saxa" mellan trimrarna tills både nolla och maxindikering stämmer.
OP skall vara en rail-to-rail även på ingångarna. Glöm inte avkopplingskondingar så den blir stabil och drägligt okänslig för rå mätspänning.
Tänk på att Dina spänningsvärden är för olastat batteri. Du kommer upp i 14V och lite till ibland. Det är bara till att räkna om värdena om det blir behövligt.
- SeniorLemuren
Eller kanske denna. Jag hittade några st i mina gömmor.
Låter som en bra idé.YD1150 skrev:Plus på 12V batteri -> 12V Zenerdiod -> Motstånd -> Minus
Får testa.
Skickat från min ONEPLUS A5010 via Tapatalk
Ska ju in i ett befintligt system..4kTRB skrev:Ett vridspoleinstrument på 5V som du byter skalan på.
Får ta o fräscha upp mina kunskaper gällande OP-amp.. Var evigheter sedan jag läste om det..Invaliden skrev:För att få en drägligt stadig referen använd +5v som sådan. Dela batterispänningen så den kommer under 5v. Förstärkningen blir då notsvarande högre.
Ett enkelt trix du kan ta till är om du till exempel har en 100uA strömmätare,
typ billig DMM eller ett vridspole.
Du tar ett 10k motstånd i serie med en stabil 12V spänning.
Anslut batteriet i serie med instrument - 10k - 12V och avläs strömmen som då motsvarar 0% till 100%.
limpan4all
Ett AGM batteri behöver upp till 14.4V vid laddning i rumstemperatur för att kunna laddas upp till full kapacitet. Vid -20 grader C långt över 15V... Vid 40 grader C under 13V för att inte ta skada.
Ner till 10,5V kan ett 12V syra-bly batteri med flytande elektrolyt urladdas utan att ta permanent skada.
Så tänk på dessa nivåer när du designar ditt monitoreringssystem så att det överlever. Så du behöver klara 10,5V till 15V utan problem, det du har skissat på visar bara laddning med en speciell typ av blysyrabatteri och bara utan urladdningsström efter 30 minuters vila...
