Svetsa på bordet på en CNC fräs?
Har en fixtur uppspänd på ett fräs bord.
Den ska sitta i den fräsen sen så därför jag vill punkt ihop de olika delarna på plats. Tar ner det sedan och svetsar hårdare.
Men min fråga som dök upp va om svetsning kan skada elektroniken i fräsen på nåt sätt? Man brukar koppla ut batteriet i bilar när man svetsar.
Vad tror ni?
Vad tror ni?
Re: Svetsa på bordet på en CNC fräs?
Så länge jorden har jäkligt bra kontakt och sitter i själva biten, så borde ju det elektriska motståndet åt alla andra håll vara såpass mycket högre att själva svetsandet inte borde skada något?
Sen kan det ju induceras en del strömmar i givarkablar mm... men är det ordentligt skyddade ingångar så bör det inte vara något problem heller...
Mycket "borde" och "bör" här.. Hehe.. Lite osäkert ändå alltså..
Vad jag hört brukar man rekommendera ett bryta strömmen till maskinen med.
Jag plasmaskar i ramen på en laserskärare för ett tag sen, det fungerade också bra
- prototypen
Jag skulle vara lite mer ängslig för fastbrända svetsloppor på fint bearbetade maskinbord......
Protte
Protte
Lite svetsloppor är lätt att få bort. Samt att våra svetsar stänker oerhört lite...
Kör alltid med slipsten över bordet innan ja slänger upp nåt skruvstycke igen efter att det varit nere..
