Mixa signal från vinyl med annan ljudkälla
robertr81
Inlägg av robertr81 »
Vill bygga någon minimixer där jag kan mixa signalen från en vinylspelare till förstärkaren med signalen från valfri annat line in, som tex dator eller mobiltelefon.
Behöver jag en RIAA för skivspelaren samt något annat opamp för den andra signalen? Hur matchar man impedans osv? En ratt för varje signal.
Vill inte köpa en färdig mixer.
Skulle denna fungera i kombination med en annan för den andra signalen?
https://www.electrokit.com/riaa-forfors ... ereo.44692
Re: Mixa signal från vinyl med annan ljudkälla
För skivspelaren behöver du nån form av för-förstärkare, antagligen med RIAA-filter.
Mixa line-signaler kan man göra med enbart potentiometrar och motstånd. Jag byggde såna mixrar i tonåren, potar från slaktade prylar så det var t.o.m. olika resistans på dem. Kunde vara en mixer med ena "regeln" av en 50 k pot och den andra en 10 k. (Potarna monterades i kartonger, så jag brukar kalla dem för mina "kartongmixrar". Det var en polare som donerade en massa potar från gamla grejer han slängde.)
Det är inte helt optimalt såklart, det bästa är ju om man har en summaförstärkare som gör att mixern jobbar mot virtuell jord, men det handlar ju om vad man har för krav.
Den här sidan visar rätt bra "grundprincipen"
https://www.allaboutcircuits.com/projec ... dio-mixer/
Primära syftet med förförstärkarna är ju att alla insignaler ska hamna på samma nivå, men det går ju också att ha equalizer/tonkontroller och balansjustering (för stereosignaler) där. När jag "lekte närradio" för 30 år sen så var det väldigt vanligt med 2-3-bands parametrisk EQ på ingångarna, utöver gain.
I mina "kartongmixrar" så var insignalerna hörlurssignal från syrrans och min freestyle (och nån annan kassettbandspelare), mikrofonförstärkaren var en kasettbandspelare på inspelning (men utan band i) där jag helt enkelt tog ut hörlurssignalen. Jag ställde alltså ingångsnivån med volymkontrollen på grejerna jag mixade ljudet från.
Jag "cueade" kassettbanden på en separat spelare, så jag hade ingen monitorutgång såvitt jag minns.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Ska du bara leka funkar Electrokits RIAA-förstärkare, men ska det vara lite klass får du går upp några steg.
Några exempel:
http://sound.whsites.net/project06.htm RIAA
http://sound.whsites.net/project25.htm RIAA (en bit ner på sidan)
http://sound.whsites.net/projects-0.htm#mix Mixer
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Du kan bygga ett riktigt välljudande RIAA som tex beskrivs i app. noten till LM833.
Tror jag ska ha det som projekt här någonstans.
Bygg in "Infrasonic and Ultrasonic Filters" så har du ett RIAA du kommer bli helnöjd med.
http://www.ti.com/lit/an/snoa586d/snoa586d.pdf
robertr81
Tack alla för bra tips! Blir nog något lite bättre. Känns ju tråkigt att tappa kvalitet påvägen.
HUGGBÄVERN
Här är några fler förslag på (enkla) RIAA-steg:
http://www.diyaudioprojects.com/Phono/
Gizmo
Inlägg av Gizmo »
Spontant skulle jag köpa en liten billig DJ mixer, då får man ju dessutom förhoppningsvis bas, diskant och mellanregisterkontroll också.
(Tråkigt svar kanske om man vill bygga, men känns som ett småtråkigt bygge med många komponenter, och som dessutom är svårt att få riktigt bra själv, riaa-steg är enkla på pappret, men kluriga i praktiken).
robertr81
Jag tycker det är roligt med projekt och att lära mig lite. Jag kommer som sagt inte att köpa någon färdig produkt.
Kopplar jag sen mitt Riaa och min andra signal till en potentiometer. För jag då i ena änden endast vinylsignalen, andra änden endast line och i mitten båda mixade?
(Om nivåerna är lika höga ut)
Nej, riktigt så enkelt är det inte att koppla ihop dem.
Om du tittar på hur det ser ut om du har poten i ena ändläget där, den ena signalen går rakt igenom och den andra går igenom ett seriemotstånd. Men enbart ett seriemotstånd kommer inte dämpa signalen märkbart.
HUGGBÄVERN
Titta på de här länkarna. Jag anar att du inte gjorde det innan, men här ser du med önskvärd tydlighet hur det ska göras:
robertr81
soundbrigade skrev:Titta på de här länkarna. Jag anar att du inte gjorde det innan, men här ser du med önskvärd tydlighet hur det ska göras:
Jodå jag tittade men plöjde inte igenom all massiv text direkt.
HUGGBÄVERN
Det räckte att titta på scheman. Jag tror vi alla fattade det som att du ville ha UTSIGNALEN till förstärkare e dy från löparen på poten och koppla RIAA in påpotens ena ände och linje på andra. Det har redan nämnts att det inte funkar riktigt så här i världen av flera orsaker.
Dels, ska du för att ha rimlig chans att ha någorlunda bra kontroll på signalstyrkan över hela alltet, ska poten vara logaritmisk. Och ansluter du en signalkälla i "fel ände" styr du inte den signalen på samma sätt som den andra signalen. Dvs, du har inte samma signalstyrka från båda källorna när poten står halvvägs.
Ska du panorera kan en sådan här lösning funka (fast vända på in och ut och kanske justera värden):
robertr81
Jag tänkte nog två pottar först , en för varje men undrade mest om det gick att lösa med endast en pot på det sättet. Förstår nu att det inte går att göra så bra med den metoden. Tack för schemat, ska testa
HUGGBÄVERN
Du får vända på det - A och B får bli ingångar och Vin får bli V-ut. Det kan ju funka med en linjär pot.
robertr81
Yes , tack! Ovan räknas som en passiv krets? Hur mycket signalförlust får man ungefär?
Här ser ut att vara en variant på din fast med aktiv förstärkning?
Har den en spänningsdelare som matar den med 2.5v?
Varför?
