Nyborjare pa python
Sunkann
Nyborjare pa python
Inlägg av Sunkann »
Har precis fatt hem en RPi och börjat lära mig python, i form av trial and error.
Planen är att styra ved pannan och shunt grupper.
Sen dyker det nog upp mera grejer i framtiden.
I koden nedanför vill jag att lamporna skall byta blinkningarna direkt knappen trycks ned.
Som det är nu måste jag trycka på knappen vid rätt tillfälle i koden.
Hur skall jag tänka för att lyckas med det?
Finns det tutorials eller läsning som hjälper mig i rätt riktning?
import RPi.GPIO as IO
import time
IO.setmode(IO.BCM)
knapp = 16
lampa = 20
lampa2 = 21
IO.setup(knapp, IO.IN, pull_up_down=IO.PUD_DOWN)
IO.setup(lampa, IO.OUT)
IO.setup(lampa2, IO.OUT)
IO.output(lampa, True)
IO.output(lampa2, True)
time.sleep(5)
IO.output(lampa, False)
IO.output(lampa2, False)
try:
	while True:
		if not IO.input(knapp):
			time.sleep(1)
			time.sleep(1)
		else:
                        time.sleep(0.3)
                        time.sleep(0.3)
                        time.sleep(0.3)
                        time.sleep(0.3)
                        time.sleep(0.3)
                        time.sleep(0.3)
			time.sleep(5)
except KeyboardInterrupt:
	IO.cleanup
print ("hej hej")
Nu blir det lite konstigt efter else: biten, allt skall ligga efter varann i samma linje.
Re: Nyborjare pa python
Antingen har man en huvudloop som är så snabb att den hinner känna av en knapptryckning oavsett när tryckningen sker (trycker man på en knapp så håller man den ofta inne några millisekunder i alla fall), eller så bygger man en krets som "förlänger" knapptrycket lite (en enkel RC-länk kan räcka), eller så använder man interrupt (det är väl det snyggaste, men också svåraste att koda).
Ett MYCKET stort problem är just sleep().
Jag gillar inte Python men har fibblat lite med det - men jag undrar om inte det finns möjlighet att lägga en event som är kopplat till systemklockan så att det i grunden fungerar som en timer-interrupt.
Jag misstänker starkt att man kan göra det och då lägger man in knapptryckningskollen där. Den håller sedan koll på vilka knappar som är påverkade nyss och vilka som är "gamla" och signalerar detta med flaggor.
Main-loop'en tar sedan hand om dessa flaggor när det blir dags.
Den här gick rätt snabbt att googla fram:
http://raspi.tv/2013/how-to-use-interru ... d-rpi-gpio
Sunkann
Inlägg av Sunkann »
Tackar för svar.
Hamnade också på den sidan, men får studera den senare då mera tid finnes.
Lär återkomma framöver med mera enkla frågor allt efter jag tar mig framåt.
Fungerar det bra då?
Som jag ser det så hänger koden i "GPIO.wait_for_edge(...)".
Inget riktigt interrupt så sm jag ser det. I så fall borde man
kunna koppla en separat funktion till avbrottet och man kan
köra sin vanliga main kod under tiden.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Klicka vidare till part 2, där kommer fortsättningen hur man använder interrupten på ett meningsfullt sätt.
Sedan kommer också lite om timers.
I senare versioner har dom även inkluderat debounce i biblioteket så man inte behöver skriva det själv.
Ha, det var inte lätt att se den länken till del 2... :-)
Men visst, det ser ju mycket bättre ut...
sodjan skrev: Som jag ser det så hänger koden i "GPIO.wait_for_edge(...)".
Jag tolkade det som att den funktionen skapade interrupten, men jag missade som sagt var också länken till del 2.
