9v-batteri. Behöver negativ spänning. *Löst*
Sorry för ännu en sån här tråd, men detta rör batteridrivning. :)
Jag bygger en liten synth där 2st op-förstärkare behöver +5v och -5v. Hela konstruktionen går att köra på +9v och -9v, men eftersom utsignalen (en ljudsignal) ska ner till line-nivå så skulle jag helst köra med 5v för att slippa bränna massa ström i motstånd/transistorer/op-förstärkare.
Men om vi glömmer spänningsvalet en stund. Det går ju att seriekoppla 2st 9v-batterierna och plocka ur jorden "i mitten", men finns det ingen annan lösning? 2st 9v-batterier tar ju ändå lite plats...
Såg ett tips om en koppling med en MAX232 men jag kan inte hitta den...
Alla tips mottages som vanligt tacksamt!
Eftersom kretsen i övrigt är strömsnål så är det en bonus om lösningen också är strömsnål. :)
tusse
Inlägg av tusse »
Jo, 634 var det. Hm, mina tangenter måste sitta i fel ordning. :D
Visst, den kostar en del, men den är precis vad jag behöver.
Tack för länken! :)
Frod
Inlägg av Frod »
Kan det fungera med en spänningsdelning, där du tar ut 2x 4,5V?
Rent teoretiskt så blir det samma som att koppla ihop 2st 4.5v-batterier, så det borde nog fungera. Det skulle visserligen ligga spänning över motstånden hela tiden så man eldar nog bort en del ström, men man kan alltid testa och se hur mycket ström det drar. Det skulle nog kanske inte hamna under kategorin "strömsnål koppling". :)
vfr
Inlägg av vfr »
Om du sätter två högohmiga motstånd som spänningsdelare och sedan buffrar med en OP så ligger det inte och drar så mycket tomgångström.
två zenerdioder kanske
TLE 2425/2426 är nog grejen du saknar.
Frod
Inlägg av Frod »
Den var inte dum...
TLE 2425/2426 är exakt vad jag saknar! Kostade inte så mycket heller.
Trevligt när man får tips om komponenter som man inte visste fanns! :)
Nu är jag nöjd och belåten. Tack för alla tips!
GICH!
(Glad I Could Help)
