C++ Lost in classes
Oltronix
C++ Lost in classes
Inlägg av Oltronix »
Håller på och slåss med ett prog som jag försöker modifera till det jag vill ha. Programmet har bla funktionen att omvandla olika typsnitt till sina rastervarianter. Bra om man skall skriva ut tecken på en LED-matris. Just nu är jag ganska lost och får spännande fel vid "make" som:
"error: invalid use of incomplete type ‘class Ui::SSD1306',
  ui(new Ui::SSD1306),"
när jag försöker lägga till en egen Widget.
Utdrag ur koden:
namespace Ui {
class SSD1306;
class SSD1306 : public QWidget
    Q_OBJECT
    friend class SSD1306_Worker;
public:
    explicit SSD1306(QWidget *parent = 0);
    ~SSD1306();
Ui::SSD1306 *ui;
ssd1306.h
#include "ssd1306.h"
#include "ssd1306_worker.h"
#include "ui_ssd1306.h"
SSD1306::SSD1306(QWidget *parent) :
    QWidget(parent),
    _work(NULL)
    ui->setupUi(this);
ssd1306.cpp
Kan jag ha olika klassnamn för det som är relaterat till Ui (det som berör Qwidget mm) och resten av prog? Detta under förutsättning att jag använder samma namn i ssd1306.ui och därmed i ui_ssd1306.h som Ui relaterade saker.
Källan, med fullständig kod.
https://hackaday.com/2014/01/02/qtledte ... /#comments
johano
Re: C++ Lost in classes
Inlägg av johano »
Om du nu verkligen _vill_ ha två olika klasser med samma namn, den ena i namespace:t "Ui", så behöver du deklarera
Ui::SSD1306 - du har nu bara gjort en "forward declaration", d.v.s. hintat kompilatorn om att det "kommer att finnas" en klass
med namnet Ui::SSD1306 så småningom...
T.ex. såhär:
namespace Ui {
class SSD1306
 // fyll på med vad som behövs här...
Om nu detta _inte_ var fallet, så har Findecanor gett lösningen, inkludera hela klassdeklarationen inuti namespace-måsvingarna.
/j
idiotdea
Inlägg av idiotdea »
Detta är en halvgissning, men kör qmake förrän make. Att inte ha hela klassdeklarationen inkluderad i headerfilen borde inte vara något problem då det endast finns länkar till ui-klassen.
Oltronix
johano skrev:Om du nu verkligen _vill_ ha två olika klasser med samma namn...
Nä det är inget jag vill utan jag undrade om man måste göra så när man kör Qt, då det är lätt att bli förvirrad när det är samma namn för olika saker. Qt är lite knepig att förstå med alla sina macro.
I ui_ssd1306.h finns redan ett namespace Ui. Automatgenerat av Qt-designer.
QT_BEGIN_NAMESPACE
class Ui_SSD1306
namespace Ui {
    class SSD1306: public Ui_SSD1306 {};
} // namespace Ui
QT_END_NAMESPACE
ui_ssd1306.h
Vad QT_BEGIN_NAMESPACE och QT_END_NAMESPACE är för macro har jag ingen aning om
Edit:
Det finns andra designer som gör så här:
#include "ui_testform.h"
#include <QMainWindow>
class ThermoMeter;
class TestWidget : public QMainWindow,  private Ui::TestForm
    	Q_OBJECT
test.h
TestWidget::TestWidget(QMainWindow *parent)
        : QMainWindow(parent)
        initialize ();
 	connections();
void TestWidget::initialize()
      setupUi(this);
test.cpp
Det ser lite snyggare ut
