Silica gel till filament-låda.
Allt som rör 3D-skrivare.
daspunner
Inlägg av daspunner »
Börjat klura på filament-låda för o hålla rullarna torra när de förvaras. Silica gel är ju något många häller ett lager i botten. Var köper man sånt i i lite större mängd? Verkar finnas kattsand som innehåller Silica Gel. Är det ren sådan eller är den tillräckligt ren/bra för mitt ändamål?
/David
gabbe
Re: Silica gel till filament-låda.
Inlägg av gabbe »
JanErik
Inlägg av JanErik »
Har nog förstått att sån kristallklar kattsand är helt OK. Förvarar själv filamenten i hinkar med täta lock och slänger dit alla torkpåsar jag får tag på. Inget på det som typiskt står framme (svart PLA), det går ändå ganska snart åt.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Såna silica gel påsar behöver torkas ur när de är mättade med vatten. Går bra i ugnen.
Purre
Inlägg av Purre »
Jag kan plocka gratis på jobbet. Dom är som en hand ungefär i storlek :)
xxargs
Inlägg av xxargs »
om det är påsar - kör dom i ugnen - typ 110-120 grader C under en ganska lång tid (timmar) med luckan lite på glänt då det tar ganska lång tid att få dem att gasa ut vattenångan då det faktiskt är ganska mycket sådant absorberad i dem och det tar tid att värma och torka igenom dem.
kör man med den vita, lätta och halvt genomskinliga kattsanden (ibland med blå pärlor/kross i) så kan man dra på betydligt varmare utspridd på en plåt, någon cm tjock, 150 - 200 grader C inga problem, medans är de i färdiga torkpåsar så har man ofta sprutat på något som blir brunt och 'bränt' redan vid ganska låga temperaturer...
svanted
Inlägg av svanted »
inte alltid bra att torka filament för mycket..
mina rullar, köpta på kjell blir spröda och går av närmast skrivaren, om de får sitta i någon dag..
för att det torkar för mycket.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Med Silica gel gäller det väl bara att ta bort fukten omkringliggande! Tror inte att Filamentet tar skada av detta!
Jag har fått påsar från Väskaffären på Väla.
Bonehead
Inlägg av Bonehead »
Jag har kört något sånt här ett tag:
https://www.ebay.com/itm/1kg-Silica-Gel ... SwSPBaampv
Ändrar färg när det är dags att torka ur dom, funkar jättebra.
xxargs
Inlägg av xxargs »
går de från blåa till rosa och allt mer mot grått med ökad vattenhalt så är det koboltklorid eller liknande i dessa och en riskavfall den dagen du vill göra dig av med silikagelet. Med andra ord hanteras med viss försiktighet och kommunens återvinning den dagen när dessa skall avyttras.
NULL
Inlägg av NULL »
@svanted
Det händer om man värmer filamentet.
svanted
Inlägg av svanted »
det är c.a. 3 dm som blir spröd, ända fram till där varven ligger mot varandra på rullen.
NULL
Inlägg av NULL »
OK, då får vi forska vidare på det... :)
LHelge
Inlägg av LHelge »
Nej, det torkar inte, det tar upp fukt från luften. Det är därför det blir sprött.
daspunner
Jisses, där fick man en drös alternativ. Tack för alla svar.
Hur är förvaringsråden på annat än PLA?
/David
