Oscilloskopprober av teflon?
Spisblinkaren
Inlägg av Spisblinkaren »
Hej!
Jag undrar om nån vet vart man kan få tag i oscilloskopprober av teflon.
Jag är nämligen trött på att mina prober ger med sig så fort man råkar mäta där det är lite varmt och jag gör det ganska ofta för jag bygger rörförstärkare.
MVH/Roger
Re: Oscilloskopprober av teflon?
Tjaaaa - teflon som blir för varmt utvecklar floursyra, noget man INTE vill ha nära sig.
Så hur varmt är varmt?
Jag hade tagit lite tråd och tagit ut mätpunkter.
Spisblinkaren
Säg ett 6W-motstånd som går på 5W.
MVH/Roger
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Google's you best friend. :idea:
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Om du jobbar mer rörförstärkare så duger det med 1:1 probar dvs ståltråd duger eller krokodiler eller vad fanken som helst.
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
ända tills man kommer åt lite fel spänningar och jordar anodspänningen mot glödtrådsspänningen pga tråden är för lång , man har feta klumpiga fingrar eller så :) Eller jordar sig själv :)
en tråd med lite teflonslang runtom som isolering ?
teflonet tål rätt höga temperaturer kontinuerligt (250C) , och kortvarigt ännu mer(300+). Bruka god ventilation vid > 300C
Jg brukar använda Duponts handbok för PTFE relaterade designer :)
en länk:
http://www.rjchase.com/ptfe_handbook.pdf
Spisblinkaren
limpan4all skrev:Om du jobbar mer rörförstärkare så duger det med 1:1 probar dvs ståltråd duger eller krokodiler eller vad fanken som helst.
Problemet är ju att om man mäter på nån punkt i närheten av t.ex ett varmt motstånd samt klurar lite medans proben kanske förflyttar sig och hamnar över och på motståndet, då förstör man probspetsen (dvs gripklo-höljet) vilket jag har gjort.
Nya probspetsar till proberna (GTP-060A-4) tillhörandes mitt fina Kina-skåp (GWInstek GOS-630FC) går sedan inte att få tag i :(
MVH/Roger
PS
Samtidigt behöver man knappast använda originalprober, gäller mest att kapacitans skall matcha hyfsat (om man vill kunna köra 1:10).
limpan4all
Jag förstår egentligen inte problemet, jag har nu hållit på med elektronik på heltid drygt i snart 40 år. Hitintills så har jag aldrig skrotat en probspets pga värme. Det handlar nog mest om planering av hur kablar/kontakter skall gå, riskbedömning osv.
Men för så låga frekvenser så skulle jag nog bygga egna probar. En vanlig metod som jag använder är att löda på kablar om det är trångt eller osäkert av andra orsaker. Vid Låg frekvens så är löda silikonkablar med 4mm bananplugg i andra änden smidigt och bra och bananplug till BNC adapter.
Spisblinkaren
Du har rätt, jag måste erkänna att jag aldrig haft problem med detta förut heller och då har jag också hållit på med elektronik i 40 år (fast inte enbart professionellt, har pluggat en del också) men nu är det faktiskt som så att BÅDA mina prober är skadade av värme, den ena är tom så böjd att den inte greppar om trådar mindre än typ 1mm, den andra kanske klarar 0,7mm (för den verkar ha greppat om just en varm ledningstråd på 0,7mm...)
Men förmodligen har jag extra dåliga probspetsar för mitt skåp var billigt samtidigt som jag aldrig på typ 30år fick dessa problem med mitt gamla skåp (Kenwood CS1021), misstänker taskig plast.
I vilket fall tycker jag att probspetsar av PTFE vore bra.
MVH/Roger
Tja, för att probspetsens isolering skall smälta så bör det ju vara en bra bit över 100 grader, typ.
Nu iofs har jag bara TEK-Probar, och ärlig talat aldrig stött på problemet.
HUGGBÄVERN
Det man kan göra om man måsta mäta på ställen som är svåråtkomliga, heta eller har läbbiga spänningar är att löda dit lödöron (en knorr på lite förtennt koppartråd) så man lugnt utan att bränna eller elektrifiera fingrar, probar eller anslutningsklämmor.
Spisblinkaren
TomasL skrev:Lite onödigt vetande
http://www.dfad.com.au/links/THE%20SECR ... 0OCt09.pdf
Grå längst fram till vänster, så ser min ut :)
MVH/Roger
