Styrning till längdsvets. Felsökningshjälp
mickeshobby
Inlägg av mickeshobby »
Vi har lite problem på jobbet med en maskin från 1989 en längdsvets. Vi trodde att motorn gått sönder så den är bytt men funkar fortfarande inte. Vilken komponent skulle det kunna vara? Eller om någon vet något bra företag i närheten av alvesta/växjö som är duktiga på sånt här.BildBildBild
Re: Styrning till längdsvets. Felsökningshjälp
"Funkar inte" är en mindre bra felbeskrivning - det är klar att den inte fungerar.
Det KAN i princip vara vilken komponent som helst så det är grundläggande felsökning som gäller. Kontrollera säkringarna, kolla spänningen efter likriktaren (obs likriktad 230 här vad jag kan sen så var försiktigt), kolla spänningen över fältlidningen (ute på motorn). Kontrollera att kablar och anslutningar är hela osv. Om det finns en "fjärrkontroll" så kolla kablar och anslutningar till och på den.
Därefter är det kanske dags att ta en närmare titt på styrkortet.
Maskin från '89? Ser mer ut som '79 :-)
Janson1
Inlägg av Janson1 »
Om man inte grejat med elektronik förut så är det svårt om inte omöjligt... Men dom röda elektrolytkondensatorerna skulle jag börjat med efter säkringar och ev. dåliga lödningar. Om det finns någon i området som lagar TV/hemelektronik så kan säkert den personen hitta felet. (TV reparatörer brukar vara säkra kort...)
prototypen
Inlägg av prototypen »
En något bättre bild på schemat hade varit guld värd så man såg hur elektroniken spänningsmatas?
Protte
mickeshobby
Jag fixar bättre bild i morgon. Lödningarna är kontrollerade och säkringarna är hela. Kortet styr både svetsen av och på samt motorn som kör svetsens munstycke. Och det är den motorn som inte går. Och ja maskinen kan mycket väl vara från 79 ;-) den lokala tv killen va inte av den hjälpsamma sorten å rätt grinig.
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
H.O skrev: Maskin från '89? Ser mer ut som '79 :-)
Står 79 på ritningen faktiskt men 85 på flera av halvledarna.
