Hejsan alla,
Det var ett tag sedan jag var här inne, men nu har det dykt upp en grej som jag inte riktigt blir klok på i min totala novishet.
Situation:
Jag håller på att bygga (för 3d printning) en pistol ur senaste Blade Runner-filmen och behöver snabbutlösa en liten återfjädrande solenoid (med minst 10mm rörelse) med hjälp av ett 9v batteri och en kondensator. Solenoiden ska göra att en liten fejkan mantel "slår till" när man drar i avtryckaren.
Exempel is detta filmklipp:
https://youtu.be/A1hQGl9tUk8
Problem:
Jag vet hur jag ska koppla ihop allt (mer eller mindre) men eftersom min kunskapsnivå i princip slutar vid lödandet och kopplandet av lysdioder, så klarar jag inte riktigt av att räkna ut vilka värden jag behöver ha när det gäller kondensator och solenoid. Kondensatorn måste ju laddas upp ögonblickligen, och tillräckligt mycket för att snabbt få den lilla solenoiden att slå till en gång och fjädra tillbaka direkt. Och det kommer bara at finnas plats för ett 9V batteri inuti.
Det verkar vara svårt att hitta små solenoider med längre slaglängd än 3-5mm, men jag har hittat denna:
https://www.tradera.com/item/171002/283 ... ktromagnet
Den drar 500mA vid 9V... frågan är om ett vanligt 9V batteri klarar av att aktivera den alls? Och i sådana fall, vilken typ an kondensator skulle räcka?
Tackar ödmjuk för tips!
//Joseph
