Smörj, behövs det?
Allt som rör 3D-skrivare.
daspunner
Smörj, behövs det?
Inlägg av daspunner »
Smörjer ni era skrivare med nåt? Tänkte på glidytor och lager m.m.
Om ja, vad använder ni då?
/D
Re: Smörj, behövs det?
jag smörjer skruvarna och linjärlagren sparsamt med kullagerolja, mest för den kommer i en så bra förpackning för att "dutta" med. (typ en penna)
hummel
Inlägg av hummel »
På min Ultimaker 2 följer jag manualen och använder symaskinsolja.
JanErik
Inlägg av JanErik »
Brukar använda PTFE-sprayolja.
daspunner
Ptfe=teflon?
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Om du frågar mig så skulle nog inte lite mer smörj för vissa individer skada. 8)
:bravo:
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Våld föder våld! Ge kärlek istället!
Enligt Doc filmen igårkväll var det dessutom så att de dömda alla var utan fader i unga år.
Så stå upp till ett värdigt mentorskap!
daspunner
Lithiumbaserat? Har jag sönder nåt då?
Är det plastdetaljer, så är väl kiselfett eller teflonfett det bästa.
daspunner
Okej.
Följdfråga: Varför då?
Tja, vanligt fett innehåller normalt sett petroliumprodukter, som kan skada plast.
daspunner
Aaah, det visste ju jag... Tack för svar.
JanErik
Inlägg av JanErik »
Vet inte om man vågar erkänna detta men jag har ju köpt RVS MC Chain Lube, http://www.rvs-tec.com/index.php/mc-chain-lube , att använda på cykelkedjorna och hjullagren men det borde passa bra till linjärlagren också. Det bildar en hård keramisk yta som har låg friktion.
hsd
Inlägg av hsd »
Plastdetaljer mår nog bäst av siliconfett
Men i en skrivare skulle inte jag tillföra något oljigt eller kladdigt som samlar pappersdamm och kläggar ihop sig
