2x20 oled, bara massa flimmer?
chengan
Inlägg av chengan »
Halloj..
Jag har en 2x20 OLED som jag köte för ett tag sen.
Jag testade den precis när jag fick den, och då fungerade den utan problem. (köte den färdiglödd)
Men nu har den bott i en låda i några månader, och när jag kopplade in den igen, flimmrar den bara.
"Raderna" är helt osynkade om man använder t.ex. LCDsmartie.
Hjälp? :cry:
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Har du kopplat den till samma dator?
Det är nämligen ett vanligt fel med vissa inbyggda parallellportar.
chengan
Inlägg av chengan »
Ja, men där fungerade den lite bättre.. Inte lika "flimmrigt"
Men den var formaterad och hade ett nyinstallerat windows.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Prova att höja prioriteten på lcd programmet, det brukar kunna hjälpa ibland.
PaNiC frågade > "Har du kopplat den till samma dator?"
chengan svarade > "Ja, men där fungerade den lite bättre.."
Jag får inte ihop det, är det samma dator eller inte ?
chengan
Inlägg av chengan »
Förlåt om jag var otydlig. Jag har testat den på två datorer!
chengan
Inlägg av chengan »
Jag har fått det att fungera nu!
Ändrade lite inställningen på Paralellproten i bios.
Tack för all hjälp iallafall!
