Wohlhaupter UPA-4 problem >Löst<
Är det någon här som använder ett Wohlhaupter UPA-4 arborr huvud?
Har ett som legat oanvänt och nu vill jag få ordning på detta, den har ju 12 st tryck knappar för inställning av matning och dessa har fastnat inne och jag får inte utlösnings mekanismen att fungera. Har gjort enligt manualen men det vill sig inte, någon som kan ge tips?
Re: Wohlhaupter UPA-4 problem
Jag har ett UPA-5-S6.
Det är bra grejer.
Har du några stalltips hur lösa ut matnings knapparna?
Arhoolie
Inlägg av Arhoolie »
Har precis köpt ett. Har ingen aning tyvärr.
Men finns manualen digitalt att få kika på?
Skicka ett PM med mailadress så fixar jag manual på SE - ENG - DE om så önskas.
Ska försöka mig på att ta isär överdelen idag, måste bara hitta ett större spårrings verktyg först som bör ligga någonstans i verkstan.
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
Arhoolie skrev:Har precis köpt ett. Har ingen aning tyvärr.
http://us.wohlhaupter.com/uploads/tx_wh ... ngl_kl.pdf
Såja, fått isär mitt UPA-4. Tysk ingenjörs konst helt klart. Genialt enkel lösning på hur ställa in planmatningen, 12 stift och om ett stift är intryckt så uppdateras matningen 1gång/varv. Stiftet går emot stjärnvredet som matar huvudet endera in eller ut beroende på hur spindeln roterar.
Nu rengöring och insmörjning och puts och polering så bör den bli som ny igen.
Så äntligen testat på fräsmaskinen och nu fungerar planmatningen som det ska. Största felet var underhåll/smörjning.
Plockat isär planmatnings enheten i molekyler - rengjort - fettat om.
De 12 pinnarna som var slitna har jag putsat upp och återmonterat, fått pris på nya á14€/st = No Way José
