ArduinoOTA (Linux)
JanErik
ArduinoOTA (Linux)
Inlägg av JanErik »
Är det nån här som använder det med ESP8266? Jag försökte ladda in exempelsketchen men får dock ingen "virtuell serieport" att ladda till.
Har försökt med två separata nät, ena var både datorn och ESP:n på Wifi, andra hade jag datorn på Ethernet till Wifi-routern.
Vad har jag missat, behöver man konfigurera dethär mDNS? Borde ha fri trafik mellan hosts på mitt interna nät.
janno
Re: ArduinoOTA (Linux)
Inlägg av janno »
Jag var tvungen att göra detta innan det gick att hitta ESPn från arduino IDE
kommer inte ihåg vart jag hittade boot managern men nånstans från nedan adress
https://github.com/esp8266/Arduino
Var tvungen att köra nedan för att installera den
esptool.py --port /dev/ttyUSB0 --baud 115200 erase_flash
esptool.py --port /dev/ttyUSB0 --baud 460800 write_flash --flash_size=detect 0 ./esp8266-20171229-v1.9.3-238-g42c4dd09.bin
Sen kan man ladda in sketch med en OTA update support, den koden måste vara med i ditt program för att kunna hantera OTA uppdateringar.
JanErik
Inlägg av JanErik »
Ser att man måste tillåta multicast och det har jag väl inte i IPTables.
