Tjutande arduino due
robertr81
Inlägg av robertr81 »
När jag matar den med ström så tjuter den. Väldigt ljus ton. Petar jag på någon av dom små kondensatorerna (bruna) på kortet med en pincett så förändras tonen något
Väldigt irriterande. Problemet är att jag använder arduinon till att generera ljud och sådana höga toner som förstärks ut i mixerbordet blir oanvändbart.
Något jag kan felsöka eller göra?
Det är en klon. Har 5 stycken till som inte beter sig såhär.
Video:
Re: Tjutande arduino due
Sannolikt dålig lödning på kondensatorerna eller spräckta kondingar. Löd om eller byt.
robertr81
Tack ska testa att löda om alla sådana bruna och se om det hjälper. Vissa andra lödningar har varit tveksamma så kan ju vara det...
robertr81
konstiga är att trycker jag på reset så slutar det tjuta helt.
håller man örat mot kan man höra ett litet tjutande men inte alls som innan.
Samt verkar bara vara på DC-uttaget, upplever inget tjut när jag ger ström via USB.
här är någon med samma problem:
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=411576.0
Tror jag fått väck tjutljudet helt, kan iaf inte höra något om jag ens håller den tätt mot örat.
Satte en 100uF från GND till RESET
en 47uF från GND till 3.3v
och en 20K från 3.3v till RESET.
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Inlägg av ochkl0620 »
Testa byt DC strömkälla :)
robertr81
ochkl0620 skrev:Testa byt DC strömkälla :)
Testat tre olika samt batteri.
Samt olika spänningar. Sätter jag bara en 47uF mellan 3.3v och GND så tysrnar den mycket men inte helt.
robertr81: "...en 100uF från GND till RESET ... en 20K från 3.3v till RESET"
Ett mycket dåligt drag! De ställer uteslutande till problem och löser ingenting!
Motståndet ska bort och kondensatorn ska mellan GND och VDD.
robertr81
Testat att ha kondensatorn där med utan framgång gällande hög ton.
Anledningen till motatåndet och 100uF är att klonerna av due inte startar upp utan en reset. Motståndet och den 100uF gör att den kan starta utan att man behöver trycka på resetknappen. Tydligen ett ”vanligt” fel på dessa. Varför är det wtt dåligt drag? Användt metoden länge på flera stycken. Kan något paja?
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Ett tips är att du läser databladet för processorn och följer anvisningarna.
robertr81
Fick rådet i arduinoforumet gällande resistorn och 100uF. Vill gärna veta så jag inte har sönder något
lillahuset
Gått bort
Personligen skulle jag absolut inte lita på råd från arduinogänget när det gäller hårdvaran.
robertr81
lillahuset skrev:Personligen skulle jag absolut inte lita på råd från arduinogänget när det gäller hårdvaran.
Där var det enda stället jag fann råd gällande den frågan. Frågade här utan framgång först. Men det är inte lätt när man bara får reda på hur man inte ska göra utan förklaringar eller tips på hur man skulle kunna göra....
Om skiten inte har en pull-up på -RESET ska den såklart på. På PIC är 10k en bra grej som fungerar överallt där jag har varit med.
Vill man att den ska ha en "riktig" reset-puls kan man klappa på en 100nF kondensator också men tar man en 100µF måste man se till att energin inte förstör något när man stänger ner, det kräver då en diod (typ 1N4148) mellan VDD (katod) och RESET (anod).
lillahuset
Gått bort
Ska det vara så svårt att läsa databladet?
robertr81
Ja, jag tycker att det är svårt! Hade inte varit här och yrat om dessa frågor annars. Jag vet inte vad felet är och jag vet inte vad jag ska leta efter i databladet. Jag har inte den erfarenhet av elektronik som du verkar ta för givet.
