Söker en analog switch ic.
exosdel
Inlägg av exosdel »
Tjenare söker en analog ic som kan switcha enligt bilden, alltså, 1 till A och 2 till B, eller 2 till A och 3 till B. Skall gå 12-15v igenom, ca 20mA.
Vet inte riktigt vad jag skall söka efter? Nån som har nån idé? Bild
Sent from my ONEPLUS A3003 using Tapatalk
Re: Söker en analog switch ic.
Jag skulle vilja säga SSR (Solid State Relay).
exosdel
Inlägg av exosdel »
Hmm... Vart inne lite på det också, men om man skulle komma ner till 10v istället, skulle det göra nån skillnad, hittar många analoga switch kretsar, men ingen som gör exakt det jag vill.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
*exakt* som du beskriver lär vara svårt att finna.
Men om jag inte tänker galet borde det gå att lösa med ett fyrpoligt växlande relä.
Eller två tvåpoliga, ännu lättare att hitta.
KLset
Inlägg av KLset »
Novis här. Är syftet att byta riktning på strömmen? Från att A är GND och B är IN till det motsatta är vad jag menar då. Ska det inte finnas en signal för att ställa om kretsen isåfall? Kanske är den så självklar att den inte ritas ut... :humm:
KLset
Inlägg av KLset »
Är det inte en vanlig DPDT-switch som eftersökes? 1 och 3 är ju sammanbundna som IN. Ritade en krumelur:
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Jag skulle faktiskt titta på reläer. Det finns ju en massa kretsar för ändamålet men de klarar väl inte dina krav (CD4066 t ex).
Vad är det för signaler? Lik- växel? Hf, LF ...audio??
Pedalosaurus
Inlägg av Pedalosaurus »
Det finns ju CD4053 eller 74HC4053, men jag tror inte att de klarar den strömmen.
exos
Inlägg av exos »
Ja precis, den skall byta riktigt, eller polvända kan man väl säga.
Med en 0-10V signal skall jag styra -10 till +10v ur en opamp.
jag har tänkt nåt i stil med detta.
skall även tilläggas att jag skall ha 6st utgångar med -10 till +10v så det blir sex stycken opamps till.
så 2st 4053 hade ju varit perfekt. utgångarna skall in i en plc, så det kanske inte behöver vara så mycket ström.
Men hallå.....
Är exos och exosdel samma person? Detta är väl emot forumregler eller?
Hmmmm - jag får misstanken om att du har ett 0-10V signal som du egentligen vill ha att vara -10V - +10V.
Om jag har rätt i detta är du inne på helt fel spår för rätt lösning.
Det går nämligen att förstärka 0-10V till 0-20V - men samtidig införa ett 5V offset på in-signalen så att ut-signalen blir -10V - +10V. Och allt detta med en enda op-amp.
exos
Inlägg av exos »
tecno skrev:Men hallå.....
det är det garanterat, reggad för längesedan, jag skall se om jag kan ta bort ena kontot. Tack för upplysningen.
exos
Inlägg av exos »
Icecap skrev:Hmmmm - jag får misstanken om att du har ett 0-10V signal som du egentligen vill ha att vara -10V - +10V.
nja typ., jag vill att 0V skall vara 0V ut, jag vill inte att utgången blir -10v ifall ingången faller till 0v okontrollerat.
Pedalosaurus
Med 4053 kan du göra det du önskar. Jag tror inte strömmen blir så hög om signalen ska in i en PIC. Det är väl högohmiga ingångar på en sådan? 4053 klara ju upp till 20V (max).
Pedalosaurus: TS skrev PLC - inte PIC. Men ja, även en PLC belastar knappast signalen speciellt.
exos: Hur vet du att den faller till 0V kontrollerat?
