batteritid
aysa
batteritid
Inlägg av aysa »
vad är batteri tid för en Canon EOS 1300D Systemkamera ? :D
Re: batteritid
Hmmm - beskriv hur du använder skärmen, den trådlösa möjlighet osv. först, utan de data är det omöjligt att svara.
Med mitt Canon EOS 7D kan jag lätt ta 1200 kort på en laddning om jag bara kör .JPG som output filer, har kört upp till 1400 kort med timer (time-lapse film) och ändå ha lite batteri kvar.
Men då använder jag inte skärmen alls, ingen post-view eller liknande.
Min flickvän har en Fujifilm X-Pro2 som ju BARA har skärmen (i någon form) att ställa skarpt med och hon tuggar igenom batterier på löpande band. Såklart förhandsgranskar hon väldigt mycket och raderar och pillar med trådlöst o skit.
Så "batteritid" är omöjligt att svara på om inte du kan definiera exakt hur du använder kameran.
aysa
Re: batteritid
Inlägg av aysa »
okej , det tänkte jag att det svårt att räkna ut utan att veta hur ofta man användar den ...
kan du säga hur mycket watt den förbrukar per timme om man användar den hela timme?
Re: batteritid
Har du frågat Canon?
aysa
Re: batteritid
Inlägg av aysa »
jag hittar inte där om hur mycket watt :shock:
Re: batteritid
Och det är ju inte heller viktigt! Den mängd energi som går åt per kort beror ju på hur du använder kameran, inget annat!
Men i manualen, sida 304, anges att man kan ta ung. 500 kort med 50% blixt vid 23°C. Använder du ingen blixt (jag har inte använd min i all tid jag har haft kameran) kan du såklart ta fler kort.
Sitter du och förhandsgranskar alla kort i timmar kan du ta mycket färre kort.
- Skärmen kostar "mycket" energi när den är på.
- Blixten kostar en del energi per skott.
- Själva korttagningen kostar lite energi - men inte så värst mycket.
Så att hänga sig i vad kameran drar är inte aktuellt, man bör räkna sekunder för de olika funktioner.
aysa
Re: batteritid
Inlägg av aysa »
eftersom tråden handlar om batteri lägger jag har min fråga:
kan tesla power wall solarcell batterier går återvinna?
Re: batteritid
Så det du frågar är: "går det att återvinna 18650 LiIon-celler?"
Kolla själv upp det. Och "18650" är en storleksbeteckning, inte antal.
Castor
Re: batteritid
Inlägg av Castor »
aysa: det finns program som söker på internet, tex Google och duckduckgo. I de programmen kan man skriva in sin fråga eller ordet man inte förstår och få ett antal förslag på sidor som behandlar just detta. Det brukar vara en bra start. Sedan kan man ställa mer konkreta frågor här, inte bara kasta ut några ord om en idé man fått. När man frågar här kan man tala om vad man redan gjort för att få svar på frågan eller problemet så vet de som svarar att du försökt själv först och kanske kommit en bit på väg mot lösningen/svaret.
