Finns det något standardfel på en ACER AL2623W skärm?[Löst]
NULL
Inlägg av NULL »
En kompis slängde en en skärm han ville jag skulle titta på.
Jag bytte 4st svullna kondensatorer(C825,C826,C827,C856) i nätdelen, men det hjälpte inte.
Otroligt nog hittade jag scheman på nätet, men jag har fastnat lite i högspänningsdelen eftersom jag är en klant och lätt lagar sönder saker.
Så jag tänkte fråga här innan jag kortsluter något med probarna.
Har ingen spänning över C832, så jag tycker det borde vara något skumt runt L6562...
Tyvärr förstår jag inte också hur de menar kontakterna mellan korten, men det är ett senare problem...
AL2623W.zip
[/size]
breflabb
Re: Finns det något standardfel på en ACER AL2623W skärm?
Inlägg av breflabb »
Händer det ingenting?Stendöd alltså?
Först måste du ha 300V DC på trissan Q801
Denna konstuktion av nätdel är välkänd för oss lite äldre och som kan ha vissa svagheter
men ganska enkla att fixa.
Lyten C801/47µF i närheten av IC 801 skall bytas
R817,818,819 skall lossas i på ena sidan och ohmmätas,vanligt att dom blir högohmiga
breflabb
Missade inatt att det fans 6 St motstånd till strax efter likriktaren på 680K
även dom skall du mäta.Alla dom där har en förmåga att bli mycket högohmiga.
NULL
Inlägg av NULL »
De sist nämnda var ok.
"Händer det ingenting?Stendöd alltså?"
Jepp, helt död.
"Först måste du ha 300V DC på trissan Q801"
Jepp, det har plus att testade Q801, och den var ok.
"Denna konstuktion av nätdel är välkänd för oss lite äldre och som kan ha vissa svagheter men ganska enkla att fixa."
Ok, det vore kul att veta lite mer... :)
"Lyten C801/47µF i närheten av IC 801 skall bytas R817,818,819 skall lossas i på ena sidan och ohmmätas,vanligt att dom blir högohmiga"
Ok, C801 fanns inte med på schemat så jag antar att du menar C808(ok), R817 var ok, men inte R818 och R818, Out of Range på min multimeter.
Iallafall bytte jag alla fyra, och nu fungerar den. :tumupp:
Finns det något jag kan göra för dig? tex 3D-utskrift, symbolisk summa e.dyl.
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Kul att du fick igång den NULL!
Snyggt att du lagt upp schemat på forumet också. Det kommer säkert hjälpa någon annan.
Imponerande vilken kunskap du besitter breflabb :tumupp:
Danny
Inlägg av Danny »
Alltid roligt när folk får igång sina apparater :tumupp: :tumupp: :)
Verkligen kul. :tumupp:
breflabb
NULL: Iallafall bytte jag alla fyra, och nu fungerar den. :tumupp:
Tänk inte på det,det är bara kul att hjälpa till
Och jag själv är glad att min HJÄRNPROCESSOR fortvarande fungerar.
KLset
Inlägg av KLset »
Kan bara hålla med Magnus här när han skriver att det är imponerande kunskap.
Magnus_K
När ändå tråden är "löst".
Förstår jag det rätt att det alltså är "feedback-motstånden" till switch-IC:n som brinner upp?
Antalet beror antagligen på att kunna sänka spänningståligheten på motstånden?
Vad är det för sorts motstånd som sitter där nu?
(Alltid kul att försöka lära sig något på köpet)
breflabb
Nu sätter du mig på lite hal is Magnus
Det är så jäkla länge sedan man höll på med dom här nätdelarna.
Men jag tror att motstånden som går till stift ett är drivspänningen till IC-en
i standby läge o den är inte så stabil.När man startar apparaten från standby
så får IC-en sin drift spänning till stift 8 från ett annat ställe
Borre
Inlägg av Borre »
Den till höger är feedback för utspänningen och en av de till höger, till pin 3, en "sinusreferens" till regleringen.
Hur spänningen kommer till D och pinne 8 som är matningen framgår inte av schemat vad jag ser.
NULL
Re: Finns det något standardfel på en ACER AL2623W skärm?[Lö
Inlägg av NULL »
Vanliga SMD 1206
breflabb
Om det finns plats så skulle jag byta dom mot vanliga halv vattare.
breflabb
De har funnits en uppsjö av denna krets med olika tillverkare och namn och benkonfig.
Men dom som vill studera kretsen mera i detalj så får ni en fil här
