ESD-anslutning på Weller WTCP 50
Jag håller på att ESD-skydda ett labb som inte haft det innan, och har kopplat in bänkskivor, hyllor och mattor till gemensamma jordpunkter där jag även ansluter handledsband osv.
MEN, en bänk har en lödstation modell Weller WTCP 50, och dum som jag var trodde jag ju den skulle anslutas likadant som min Weller hemma, alltså via en banankontakt till GJP, så jag beställde helt enkelt en labbkabel av rätt längd.
Men nej, vid närmare kontroll visar det sej att kontakten på baksidan jag trodde var en banankontakt snarare är en 3.5" teleplugg (mono)
Nån som har en aning om hur det är tänkt att fungera ? ..Har ingen manual och har inte lyckats googla fram nåt vettigt.
Wirewrap
Re: ESD-anslutning på Weller WTCP 50
Inlägg av Wirewrap »
Har för mig att om ingen plugg sitter i så är skyddsjord kopplat till pennan, sätter du i en teleplugg så har du pennan ansluten till toppen på telepluggen.
Fossingarna
Inlägg av Fossingarna »
Vet inte om det är samma inkoppling, men bilden tillhör WELLER WX-serien.
Kanon, det där borde ju stämma.
Nu sitter det en stickpropp i, som inte är ihopkopplad, så inget skydd alls då, får löda ihop en kabel med spetsen ansluten till ESD-"nätet" då.
Man tackar!
