uln2003a
foppa
uln2003a
Inlägg av foppa »
Hej på er alla!
kortet jag har gjort har fungerat bra.
Men jag behöver ett nytt och tur som en tok så gjorde jag 10st när jag var på G.
så plockar fram ett kort och löder ihop det.
Det är nu det roliga börjar.
vid uppstart av kortet så tänds alla dioder upp i bargraphen i ca3sek som funktionkontroll.
sen trycker man på knappen antal gånger för att komma upp till den effekt nivå du vill vara på(10 steg)
Men ingen av dioderna tänds och jag kan mäta av jag har 5v på ingången på uln2003a men inte på utgången.
Dioderna tänds när alla ingångar är till på uln2003a.
Vad är det jag missar,
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 9&start=45
John
prototypen
Re: uln2003a
Inlägg av prototypen »
Med 5 volt på utgången ska det vara väldigt lite på utgången, ULN inverterar.
Har du missat jord eller har du kopplat pinnen som går till skyddsdioderna till jord?
Eller har det slagit runt för dig att det ska vara en UDN2981?
Protte
foppa
Re: uln2003a
Inlägg av foppa »
Vet inte vad jag ska svara på detta.
har kört med uln2003a på det andra kortet och det har fungerat bra :shock: .
Du får gärna ifrågasätta det jag skriver för du har nog bättre koll än mig.
Invertera säger du.
5v på ingången vad blir det på utgången
Mäter utgången och den ligger på 1-2 volt.
kan inte sätta dit UDN2981 för den har en annan pinnkonfiguration
finns det nåt som har samma pinnkonfig men som inte inverterar utgången.
Frågan är om 16f690 orkar driva bargrafen direkt från utgång.
John
prototypen
Re: uln2003a
Har du ett schema? Foto är heller inte dumt. Har du vänt kretsen rätt väg?
Invertera, ingången hög, utgången låg, precis som du verkar ha.
Protte
Re: uln2003a
ULN2003 är väl en Lowside driver, dvs utgången skall gå låg, lasten kopplas mellan utgången och Vdd.
Spänningen du mäter på utgången beror på vilken ström du kör, men ligger på upp till 1,7V.
Följaktligen är det schema du länkade till i första inlägget helt felaktigt, och kan inte fungera.
prototypen
Re: uln2003a
Nu såg jag det fanns ett schema.
Den king bright bar graph jag tittade på ska ha plus på pinne 1 och minus på 20 för segment ett.
Med ULN så får du minus på båda sidor av led med koppling enligt schema.
Om du vänder bargraphen och byter från Vss till Vdd till bargraphen så kanske det fungerar bättre.
Hur du fått förra att funka, det vette gudarna.
Protte
prototypen
Re: uln2003a
Varför har du anslutit pinne 9 på ULN till 5 volten och hur hög är Vdd? Via lysdioderna matas Vdd som är högre än 5 volt in på 5 volten. Det kan vara skadligt för processorn.....
Pinne 8 är den ansluten? Enligt schemat finns inte någon pinne 8, den ska till jord.
Protte
foppa
Re: uln2003a
Inlägg av foppa »
Com är väl gemensam och och du sätter pinne ett hög på ingången så är väl den spänning du får utgången är väl relaterad till gemensam.
Har nog missuppfatat hela skiten o denna krets
prototypen
Re: uln2003a
Den kretsen har du missuppfattat rejält. Det du skriver pekar mera mot funktionen för en UDN 2981.
ULN 2003 pinne 8 är kopplad till skyddsdioderna som är väldigt bra om man har induktiv last för att skydda transistorerna i ULN kretsen. ULN är "bara" 7 st darlingtontransistorer och 7 dioder (och några motstånd)
Belastningen ska kopplas mellan plus och utgången.
Enligt schemat som det länkas till så är belastningen, bargraphen ansluten mellan minus och minus bokstavligt.... och det blir ju liksom ingenting.
Lysdioderna i bargraphen är väldigt snäll last och dioderna behövs inte, i det här fallet ansluts inte pinne 8.
Ska bara skriva att UDN 2981 tillverkas inte längre, Toshiba har en direkt ersättare.
Protte
prototypen
Re: uln2003a
Hur går det Foppa?
Protte
prototypen
Re: uln2003a
Foppa och jag har tagit ett snack över telefon och kommit fram till att skippa ULN2003 och driva displayen direkt från processorn.
Med 4,7 kOhm så blir strömmen bara 0,6 mA och det kan räcka för en indikering.
Sedan har jag ritat om schemat till plus uppe, minus nere och in från vänster och ut till höger.
Nu får vi se hur ett nytt försök blir.
Protte
foppa
Re: uln2003a
Inlägg av foppa »
Tack för hjälpen och ett givande samtal prototypen :)
Re: uln2003a
Det hade onekligen varit bättre om samtalet tagits här, pga informationen.
Så du får förklara hur du gjort slutändan, för att få det att fungera.
prototypen
Re: uln2003a
Hur gammal Foppa är, vad han jobbar med och vilka tider och hur länge jag hållit på och vad hans bror har för dialekt hör inte till tråden.
Vad vi gjort åt problemet syns på mitt schema, vi tog bara bort ULN 2003.
Protte
Re: uln2003a
Protte, i all ära.
Jag kan nog tycka att TS återkommer med ett schema som funkar och en förklaring till varför det blev fel i första vändan, just som förklaring till andra nybörjare.
