Identifiera kontakt till PS4 handkontroll
Oskar
Inlägg av Oskar »
Vad kan kontakttypen heta och vem är tillverkare? Letar efter ett nytt chassidon som sitter i handkontrollen då ett stift i detta gått av. Alternativet är att skippa chassidonet och gå in i handkontorllen och löda fast sladden någonstans. Vill helst inte göra det då nuvarande lösning med en löstagbar sladd till konsolen ju är bra och ganska proffsig. Blir svårt att fixera kabeln innuti handkontrollen på något bra sätt.
Ser ut som någon Mini-DIN, men bara nästan. JST dyker upp i skallen som tänkbar tillverkare av liknande smådon.
Mötande kabeldon
Mysteria9
Re: Identifiera kontakt till PS4 handkontroll
Inlägg av Mysteria9 »
Det ser ut att kunna vara en sådan, fjärde från vänster under "Circular connectors" https://en.wikipedia.org/wiki/DIN_connector.
DIN 45322 i så fall.
Annars ta en bild rakt framifrån på kontakten och mät gängan (M12?) så tror jag att det underlättar. :)
daspunner
Inlägg av daspunner »
Man vad gör det kontakten? Laddar batteri? Trådbunden anslutning?
langassve
Inlägg av langassve »
Vet inte om tråden fortfarande lever men jag tror det är en givarkontakt M12 https://goo.gl/eNK1sn
//P
X-IL
Inlägg av X-IL »
Och jag tror inte det är M12 utan M8. Också vanlig på givarkablage.
Oskar
Inlägg av Oskar »
Var också inne på M8 variant. Sedan sprang tiden ifrån mig och det slutade med att jag skippade kontakten och drog kabeln direkt in på kortet i dosan. Dosan fungerade inte ändå, så nu blev det skroten.
Tack i alla fall för era tips!
