GPS-tracker från Kina. Vilken tror ni fungerar bästa?
netrunner
Inlägg av netrunner »
Jag funderar på att sätta in en tracker (kanske också larm) till bilen. Syftet är huvudsakligen för att det är kul och dels för att det är lättare att hitta bilen på IKEA:s parkering bland 5000 andra bilar en löningshelg.
Priset får vara max 500kr + SIM-kort. Inget extra abonnemang utöver detta, alltså inget "bara 1kr nu och första månaden gratis! Sen 599kr/månaden i 36månader".
Några av dessa ska tydligen kunna stänga av oljepumpen i motorn? Varför inte bränslepumpen? Olja kan väl vara bra att ha? :humm: Kan det vara ett översättningsfel?
http://gpsrf.ru/download/usermanual_tk103b_eng.pdf
Funderar lite på någon av dessa tre:
https://www.ebay.com/itm/281393187979
https://www.ebay.com/itm/272555372471
https://www.ebay.com/itm/332442853045
Vad tror ni?
Re: GPS-tracker från Kina. Vilken tror ni fungerar bästa?
Det är sällant att det går att stänga av oljepumpen, i min bil är den fysisk kopplat till vevaxeln.
Men ganska säkert kan den stänga av bränslepumpen vilket ju är vettigare.
Men kom ihåg att ett kontantkort ska användas lite då och då samt laddas ibland.
larky
Inlägg av larky »
Jag har haft liknande planer, men inte kommit ens till att att beställa.
GT06N,och ST901 är två modeller av GPS jag tycker verkar intressanta.
Ett problem jag är lite rädd för är huruvida dessa trackers förväntar sig GSM för att fungera, inte 3G eller 4G, vilka kontaktkort son funkar och sånt.
https://www.traccar.org/ hade jag tänkt som mjukvara då den inbygda kan vara lite si och så.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Varför krångla till det? varför inte ta bara en enkel GPS puck o gömma den i bilen
sen kan man följa bilen på en karta om den blir stulen :humm:
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Vad har du på IKEA att göra en lönehelg? Om man absolut måste till IKEA åker man dit helgen före lönehelg.
netrunner
lillahuset: Jag har en fru som är en outtömlig källa till smarta idéer, som tex IKEA på lönehelg. :wink:
larky: GT06N kräver att du köper en licens ... som iofs inte är jättedyr, en engångssumma på 50USD.
ST901 verkar gå mot någon form av linux server, dock är den mindre avancerad, "anslutning för öppnad dörr" skulle vara bra.
Hur länge kommer GSM att finnas? Någon kommentar sa att man måste använda Telias kontantkort.
breflabb: Det vore ju najs att veta att den blev stulen också. Eller får inbrott. Dvs, bildörren öppnad utan att det är du. Samt att den kan gå på bilbatterier så att man inte behöver ladda den varje vecka.
lillahuset
Gått bort
Aaaah, jag förstår...
För att hitta bilen på parkering så kör jag en app som heter ParKing (eller ParkKing). Den körs alltså på mobilen och registrerar en parkering när mobilen tappar kontakt med bilens blåtand. Fungerar såklart bara bra om bilen har blåtand, och finns nog bara för Android.
Dessutom har den stöd för att man dessutom tar ett foto på var man parkerat eller markerar manuellt på kartan om GPSen hade dålig täckning. Det går att ställa in så att den ber om bekräftelse om GPS-noggrannheten var för dålig (jag har ställt på 30 meter), annars sparar den bara positionen för parkeringen utan att säga nåt.
Man kan också lägga in en påminnelse för när parkeringstiden går ut (om det är avgift eller tidsbegränsat), men det måste man ju göra manuellt då.
Den erbjuder sen då ett navigeringsläge för att hitta tillbaka till bilen.
Men det är klart att den löser inte problemet med om bilen blir stulen:)
AndLi
Inlägg av AndLi »
Vill du ha bra täckning kan ju hylteSim vara något att kolla, den roamar på alla svenska operatörers nät...
funderar på någon med, helst enkelt och utan behov av andras iblandning, läs någon server , vill bara kunna få position om jag vill
förslag?
Biker
Inlägg av Biker »
Man skall nog börja och leta efter alternativ nu , det kommer funka en bit efter 2020 kanske max 2025 tydligen.
Det är nog inte helt spikat för det finns så mycket bilar/lastbilar med GSM fast för telemetri så att säga
