regulator till många solcellspaneler
jenzoo
Inlägg av jenzoo »
hej,
jag har 10 st 230w solcellspaneler som jag tänkte ladda 4 st 12V 165Amp agm batterier som är paralellkopplade (12V och 660Amp ut) och jag undrar om någon vet hur många Amp regulatorn skall vara på? Dom flesta regulatorerna ligger på mellan 20-50 amp och det kommer 2300W från solcellerna...hur räknar man ut detta? behövs det kanske flera regulatorer?
arvidb
Re: regulator till många solcellspaneler
Inlägg av arvidb »
P=U*I => I=P/U, så I = 2300 W / 14 V ≈ 165 A.
För en så stor effekt så verkar det lämpligare att koppla batterierna i serie? Då blir det "bara" drygt 40 A att hantera, och eventuell omvandling till 230 VAC blir effektivare.
danielr112
Inlägg av danielr112 »
48V system är bättre som sådant men vill du inte så får du nog köpa mer än 1 laddkontroller för att klara av så hög ström på 12V.
PCM60x är en rellativt billig kontroller. Jag har själv 2 st.
Den finns bland annat från tyskland
