Skadad komponent, hitta ersättare
Håller på med ett litet robotprojekt och har lyckats bränna avståndsmätaren genom att missta GND för 5V... Det rör sig om en Parallax PING))) (www.parallax.com).
På baksidan sitter en i rad 6 st små gula komponenter varav en brunnit.
Jag behöver nu er hjälp att få reda på var jag kan hitta en ersättningskomponent.
På dem står det A106C, S07A6 och på ena sidan har de ett lite mörkare streck. De har alla två poler. Jag har tyvärr ingen aning om vad det är...
Här har ni en dålig mobilkamerabild på dem också:
http://ludw.no-ip.com/10m/files/kassbild.jpg
Tog en till också, kanske blev lite mindre kass:
http://ludw.no-ip.com/10m/files/kassbild2.jpg
Det jag kan urskilja från fotona så är det definitivt tantaler. Tillhör inte direkt vanligheterna att sådana här brinner, tror inte jag varit med om det någon gång. Jo det var ju visserligen en gång när jag råkade koppla 36v till en liten 1uF 6v variant och med fel poler till råga på allt. Det sa poff och sen var den borta i ett mindre rökmoln..
S07A6 är nog dess chip storlek, spänningstålighet m.m.
- JimmyAndersson
Icecap: Du har otroligt bra koll på komponentbeteckningar!
Själv får jag nöja mig med att kunna minnas måånga telefonnummer, inget som man har direkt nytta av i elektroniksammanhang.
Ja, det ska vara nummret till Elfa i såfall..
Kul att se någon som bygger en svävare förresten! Höll på med det när jag var liten. Då var det legomotorer som gällde.
