Hur utformar man enklast en antenn till 433.92MHz
Drivmedel
Inlägg av Drivmedel »
Tänkte använda kjell.com Art. 88905 kit för 433.92 MHz men hittar inget om hur man enkelt utformar antennen för mottagaren och sändaren.
Tacksam för svar
kodar-holger
Re: Hur utformar man enklast en antenn till 433.92MHz
Inlägg av kodar-holger »
En tråd som är ungefär 300/433.92/4 m lång = 173mm. Ju grövre dess bättre.
300/433.92 är våglängden.
/4 för att den skall vara 1/4 våglängd lång.
Grov för att öka bandbredden. Behövs för att det inte går att veta exakt våghastighet i den miljö den sitter och hur lång de-facto antenn som finns på korten.
Det bästa vore också om det gick att sätta en "motvikt" åt andra hållet som är lika lång och ansluten till jord VID MODULEN. Men den lyxen har du säkert inte.
fasse
Inlägg av fasse »
Drivmedel skrev:Tänkte använda kjell.com Art. 88905 kit för 433.92 MHz men hittar inget om hur man enkelt utformar antennen för mottagaren och sändaren.
Tacksam för svar
Jag brukar ta en antennkabel och bara använda den inre ledaren. Ännu bättre är ju att göra en sleeve dipole men då blir ju antennen ca 34cm istället för 17...
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Drivmedel
Tack för tipsen kör nu ARDUINO NANO med kod från Mohannad Rawashdeh.
En fråga finns det regler för hur lång tid och hur ofta man får sända? Hittar inget om detta sänder med 10mW.
